Текущее время: Вт апр 23, 2024 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по D-link DNS-323 (Transmission и другое)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 20:34
Isildur писал(а):
Нужно на английском форуме найти поправленный скрипт сохранения для 325-го.
Где именно. если знаешь, то ткни где?!
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 23:42
Для сброса пароля root юзера нужно в корень Volume_1 закинуть файл fun_plug.tgz (это специально сделанный файл для сброса пароля) и перегрузить NAS. Ссылка на файл: http://depositfiles.com/files/f5ubz9zxl
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 07:27
VadimY писал(а):
Прошу помощи! Такая ситуация.
Уже несколько лет использую DNS-323. Был RAID1. Был установлен fun_plug и transmission. Все работало на ура. Но места стало не хватать. Тем более, что реально у меня нет такого количества ценных файлов, чтобы гонять два диска в массиве. К тому же появилась прошивка 1.10 beta, которая дала возможность воткнуть в устройство 1.5 Тб диск WD серии EARS.
Короче говоря, теперь в коробке два диска в режиме Standard (1.5 Tb и 750 Gb). Диски нормально видятся, с чтением и записью все нормально. Стал восстанавливать fun_plug и не могу этого сделать. Архив не распаковывается. В логе написано следующее:
**** fun_plug script for DNS-323 (2008-08-11 tp@fonz.de) ****
Sat Oct 15 19:40:08 GMT 2011
ln -snf /mnt/HD_a2/ffp /ffp
/ffp/etc/rc: Not found or not executable
Что делать дальше не пойму. Надеюсь на подсказку. Заранее благодарен.
Не на тот диск ffp скопировали. Положите на другой.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 10:58
zhenya68 писал(а):
Здравствуйте. Имею DNS-325. Проблема с установкой SSH.
Делаю все по инструкции, которая описана в начале этой темы, т.е. funpkg поставил, доступ по telnet получил. Но вот дальше затык, по порядку и описанию:
1. Заходит по telnet, даю команду
pwconv
passwd
ввожу пароль для root
usermod -s /ffp/bin/sh root
(смена предопределенной среды; текущая среда - ash)
пробуем залогинится:
login
(укажите имя root, а пароль - тот, который вы только что установили)
он меня пускает, как написано в описании
дальше по описанию написано, что надо запомнить пароль командой:
store-passwd.sh
после ввода этой команды и выполнении ее вываливаются ошибки:
root@HS:~# store-passwd.sh
Copying files to mtd1...
mount: mounting /dev/mtdblock0 on /sys/mtd1 failed: No such file or directory
cp: cannot create '/sys/mtd1/.': Path does not exist
umount: can't umount /sys/mtd1: No such file or directory
Copying files to mtd2...
mount: mounting /dev/mtdblock1 on /sys/mtd2 failed: No such file or directory
cp: cannot create '/sys/mtd2/.': Path does not exist
umount: can't umount /sys/mtd2: No such file or directory
Done.
Это так и должно быть?
если на это не обращать внимание, то если после этого войти с помощью putty по ssh появляется приглашение залогиниться и после ввода root и пароля, который я вводил ранее не принимается. Т.е. заход по ssh не получился.
я попробовал сделать то на что он ругался при выполнении команды store-passwd.sh
, т.е создал папки /sys/mtd1/ /sys/mtd2/. Тогда команда store-passwd.sh не ругалась при выполнении, но и входв по ssh не получилось. После перезагрузки NAS в папке /sys/ созданных мною папок нет.
Подскажите, кто ставил доступ по SSH, что я делаю не правильно? И что надо сделать, чтобы заработало.
По моему вопросу никто не поможет? Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:33
http://nas-tweaks.net/113/store-passwd- ... ter-pulse/
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 14:10
Спасибо! Попробую вечером.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 20:58
Пароль вроде сохранился, но теперь при старте sshd пишет следующее и не стартует
Starting /ffp/sbin/sshd
@ WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! @
Permissions 0622 for '/ffp/etc/ssh/ssh_host_rsa_key' are too open.
It is recommended that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
bad permissions: ignore key: /ffp/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Could not load host key: /ffp/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Permissions 0622 for '/ffp/etc/ssh/ssh_host_dsa_key' are too open.
bad permissions: ignore key: /ffp/etc/ssh/ssh_host_dsa_key
Could not load host key: /ffp/etc/ssh/ssh_host_dsa_key
Disabling protocol version 2. Could not load host key
sshd: no hostkeys available -- exiting.
что надо генерировать новые ключи?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:18
Добрый вечер,форумчане!
DNS 313, DIR 300.
Тоже перестал запускаться Трансмишн,тоесть ГУИ пишет connection refused. Не пользоваться им давненько,в начале закачки скорость плавно падала а потом надпись "превышен таймаут семафора" была. Не стал разбираться.
А тут приобретя новую Дюну смарт решил доступ по NFS настроить. Скачал нужный пакет unfs.Обнаружил,что по телнету не могу с НАСом соединиться,Putty пишет то же самое.SSH тоже нет.А в линуксе 0 полный. Стал вспоминать как ставил по инструкции 2 года назад фанплаг.Не ставится (определил-раз не стирается из корня) :) Инфу соответствующую по поднятию телнета прочитал на этом форуме.Скачал и минимальный фанплаг.Пробовал ставить и его и старый.Там еще надо для 313 в одном месте изменить H2 на H4-менял.Вроде в корне все лежит,диск не разбивал.. Так понял что надо папку FFP переименовать, но ее нет на НАСе. фанплаг.лог тоже нет. По FTP нормально соединяется. Плюнул бы,но с компом вижу те же файлы быстрее открываются и перематываются по NFS,чем по самбе с Дюной. Раньше не пытался NFS настроить,думал кукуруза тормозит.Что мог не так сделать?
Вобщем,задаю эти глупые вопросы уже изрядно намучившись...помогите,люди добрые!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 09:36
Нет, права доступа достаточно сменить, что бы было вот так
-rw-r--r--    1 root     root         1501 Nov 29  2009 ssh_config
-rw-------    1 root     root          668 Nov 26  2009 ssh_host_dsa_key
-rw-r--r--    1 root     root          607 Nov 26  2009 ssh_host_dsa_key.pub
-rw-------    1 root     root          980 Nov 26  2009 ssh_host_key
-rw-r--r--    1 root     root          644 Nov 26  2009 ssh_host_key.pub
-rw-------    1 root     root         1675 Nov 26  2009 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--    1 root     root          399 Nov 26  2009 ssh_host_rsa_key.pub
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 09:40
Спасибо Olegavb , вечером попробую, отпишусь!
Да! все получилось. Правда при старте ssh еще ругался чтобы права доступа на чтение и запись у папки /ffp/sbin/sshd
/ffp/var/lib/sshd must be owned by root and not group or world-writable.
тоже установил права этой папке на чтение и запись только root и все запустилось
drw-------    2 root     root         4096 May 19  2009 sshd
Еще раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:42
Положил на другой. Ничего не изменилось А почему ВЫ подумали, что нужно использовать другой диск?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 13:53
Да потому что пробовал. Когда диск один он физически стоит слева. Но когда их два он должен стоять справа. Иначе ffp не стартует.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 23:32
У меня так и стоит - volume_1 справа.
Причина другая была. Качал файлы на Mac и забрасывал на NAS и не заметил, что расширение tgz Mac произвольно изменил на tar.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 11:58
Как всё сложно с этими девайсами), нет, чтобы поставить и забыть обо всём, пускай себе работает)
___________________
гдз 10 класс
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 14:06
на 325-ый так же ставить Transmission ?
