Текущее время: Сб авг 24, 2019 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по D-link DNS-323 (Transmission и другое)
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:34
Всем привет! полазив по форуму решения проблемы пока не нашёл, если кто знает - ткните ссылочкой. Собственно проблема:
Имею днс-323, вебморда отсутствует (не грузится), при подключении по сети ип вижу
# arp -an
? (192.168.0.32) в <не завершено> на eth0
мак не определяется, не пингуется. Телнет и ссх не отвечают, пробовал ресеты - не помогают. Сейчас без хардов. Пробовал дать DHCP - не принимает. Моя машинка:
# uname -a
Linux vc2-2 3.5.0-42-generic #65~precise1-Ubuntu SMP Wed Oct 2 20:57:24 UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
(едубунту)
Ну и вопрос: Как поднять данный девайс (прошить по ком порту, если возможно, или альтернативные способы прошивки).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 11:09
Спасибо за оперативность, теперь ещё один вопрос:
Ребята, подскажите, как правильно залить прошивку через сериал (ком порт)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 20:41
Правильно - программатором ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 02:31
Проблема в следующем. Есть хранилище NAS-323 с прошивкой 1.10. И куча пользователей. На одной клиентской машине все время теряет права доступа к файлам и папкам на этом хранилище. Пока найдено временное решение отключением сетевого диска (назовем его Диск Z) и поиском через программу DNS-323_C1_FW_v1.08_Easysearch_v4.7.0.0 и подключением по новой. Но стоит компьютер перезагрузить все повторяется по новой. Что можно еще сделать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:52
Доброго дня! недавно стал замечать в логах transmission следующие две проблемы:
[23:01:37.551] UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 225280 (tr-udp.c:78)
[23:01:37.551] UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 225280 (tr-udp.c:89)
[08:43:08.429] rld-thbasa.iso error moving "/mnt/HD/HD_a2/torrent/incomplete/file_name" to "/mnt/HD/HD_a2/torrent/complite/Games/file_name": Bad file descriptor (torrent.c:3091)
кто то сталкивался?
P.S решения не нашел
P.S.S
Первая проблема решилась:
1. echo 'net.core.rmem_max = 16777216' >> /etc/sysctl.conf
2. echo 'net.core.wmem_max = 4194304' >> /etc/sysctl.conf
3. sysctl -p
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 17:22
Скажите пожалуйста как исправить эту ошибку?
DNS-320L
На DNS-320L какой funplug ставить 0.7 или 0.5?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 09:06
e_vovik писал(а):
e_vovik писал(а):
Работал Transmission на DNS-323 около 2-х лет. Периодически я обновлял версию Transmission. И вот около двух недель назад случилось странное. прямо в процессе загрузки торрента в Transmission связь с Transmission прервалась. Я пользуюсь transmisson-remote-gui. На DNS-323 установлена прошивка версии 1.10.
И все после этого Transmission умер...
После нескольких неудачных попыток я решил "семь бед один reset"... Снес все что было установлено, все пакеты удалял через консоль. Заново произвел все процедуры, указанные на 1-й странице данной темы. В результате на завершающем этапе получаю следующее:
/mnt/HD_a2 # funpkg -i Transmission-2.73-1.tgz
Installing package Transmission-2.73-1 ...
/mnt/HD_a2 # chmod a+x /ffp/start/transmission.sh
/mnt/HD_a2 # sh /ffp/start/transmission.sh start
Starting transmission-daemon
/mnt/HD_a2 # sh /ffp/start/transmission.sh stop
Stopping transmission-daemon
killall: transmission-daemon: no process killed
/mnt/HD_a2 #
Естественно после окончания всех необходимых манипуляций и команды на запуск демона Transmission, подключиться к нему через web не возможно. Пробовал устанавливать разные версии Transmission от 2.73-1 до 2.50-1 вот отсюда: http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ffp/0.5/ и 2.73-1 вот отсюда: http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=2719&p=1
В вопросах работы и настройки таких устройств разбираюсь на уровне пользователя. Поэтому прошу помощи людей разбирающихся в данном вопросе.
всем ответившим спасибо за оперативность :D :D :D
Проблему решил сам. Правда пришлось переформатировать оба винчестера и списать/записать на них данные.
Всем добрый день,
проблема аналогичная вышеописанной. Можно ли решить ее как-нибудь без переформатирования диска? e2fsck или еще что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 23:25
DNS-320L
У меня на 323 стал Transmission вылетать переодически оболочка пишет "Connection refused"...
То ли когда список большой, то ли при добавление торрента какого-то дурацкого.
Танцы с бубном.
Бился долго. Переустановка Transmission не помогает.
Помогло:
Полностью удалял директорию или ее содержимое (лучше наверное полностью очистить поддиректории "resume" и "torrents" в каталоге Transmission приведенном ниже, сохранив файлы настроек в основной settings.json и stats.json):
\\192.168....(адрес)\volume_1\.transmission-daemon
После этого можно попробовать запустить
Если не помогло остановите Transmission, если он конечно запущен
поредактируйте
vi /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json
Заработал после изменения параметра:
"rpc-whitelist": "192.168.1.*",
было
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.1.*",
и опять-таки запустите
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 14:58
Всем привет! не могу попасть в веб интерфейс. т.е. дальше формы авторизации. сбросил к заводским настройкам. набираю в браузере ip наса, открывается форма авторизации. ввожу admin, пароль оставляю пустой. жму Configuration, а браузет в ответ "веб страница не доступна". Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 12:38
аууу. heeeeelp!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 20:27
СЦ http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 20:35
1.08 или 1.09,ревизия А1, при добавлении нового второго винчестера с предложением форматировать в веб-интерфейсе - форматировался почему то первый,хоть бы дало выбрать, проблема не нова, я потом тут на форуме нашел таких же "обломавшихся", жаль не узнал раньше:(
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 18:22
Доброго времени суток.
Прошу помощи.
Подскажите или дайте ссылочку на Transmission 2.83-1.tgz
для dns323
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 12:23
Прошу помощи.
для dns323
Здравствуйте , данное оборудование официально не имеет возможности устанавливать аддоны и снято с производства более 5 лет
Для начала необходимо будет его разблокировать с помощью funplug а дальше уже через командную строку загрузить модуль Transmission
Вот инструкция где это подробно расписывается http://givi.olnd.ru/nas/transmission_en.html
