Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: DNS-320 и Облака(WebDAV) Yandex.disk и д.р.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 09:03
Поскольку аддонов для DNS-320 нет и статей на тему облаков нет, решил написать.
Придется потратить час времени на подготовку к компиляции.
Что нужно сделать.
1. Установить ffp
2. Установить optware(http://nas-tweaks.net/219/installation- ... c-ch3mnas/)
wget http://wolf-u.li/u/233 -O /ffp/start/optware.sh
chmod a+x /ffp/start/optware.sh
/ffp/start/optware.sh start
Перезагружаем NAS
3. Скомпилировать mount.davfs2 (http://habrahabr.ru/post/179323/)
3.1. Обновляем библиотеки и устанавливаем важные приложения (длительный процесс)
ipkg update
ipkg install neon gcc optware-devel
3.2.Скачиваем и распаковываем в любую директорию на NAS davfs2, сейчас версия 1.4.7
wget http://mirrors.zerg.biz/nongnu/davfs2/davfs2-1.4.7.tar.gz
tar -xzf davfs2-1.4.7.tar.gz
3.3. В распакованном каталоге "davfs2-1.4.7" нужно отредактировать файл src/webdav.c, а конкретно – последнюю строчку(2001) в функции ssl_verify меняя return
ret на return 0
3.4. Компилируем и устанавливаем webdav2
./configure --prefix=/opt --with-neon=/opt && make && make install
4. Настроить mount.davfs2
4.1 Теперь создаем пользователя davfs2 и группу пользователей davfs2
groupadd davfs2
useradd -g davfs2 davfs2
4.2. Настраиваем параметры в файле /opt/etc/davfs2/davfs2.conf
В частности, ставим ask_auth 0
И cache_dir, например /mnt/HD/HD_a2/cache_webdav2
(не забыть создать папку cache_webdav2 и дать на неё права пользователю davfs2)
4.3. Прописываем логин и пароль к нужному сервису в файле /opt/etc/davfs2/secrets
для примера – Яндекс.диски
/mnt/HD/HD_a2/yandex1   user1@yandex.ru   ПАРОЛЬ1
/mnt/HD/HD_a2/yandex2   user2@yandex.ru   ПАРОЛЬ2
/mnt/HD/HD_a2/yandex3   user3@yandex.ru   ПАРОЛЬ3
5. Монтируем каталоги
/opt/sbin/mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/HD/HD_a2/yandex1
/opt/sbin/mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/HD/HD_a2/yandex2
/opt/sbin/mount.davfs https://webdav.yandex.ru /mnt/HD/HD_a2/yandex3
6. Выполняем разностное копирование
Например с использованием rsync(исполняемый файл /mnt/HD/HD_a2/webdav.sh в UTF-8)(http://greendail.ru/node/487)
#!/bin/sh
DAY=`date +%Y-%m-%d`
rsync --force --ignore-errors --delete --backup --backup-dir=/mnt/HD/HD_a2/recycle/$DAY -av /mnt/HD/HD_a2/yandex1/Фотокамера/ /mnt/HD/HD_a2/BackupPhoto
Файлы архивируются из каталога /mnt/HD/HD_a2/yandex1/Фотокамера/ в каталог /mnt/HD/HD_a2/BackupPhoto в случае если обнаружен измененный или удаленный файл он перемещается в каталог /mnt/HD/HD_a2/recycle/ГГГГ-ММ-ДД
Далее на любой вкус.(http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=rsync)
Мой скрипт webdav.sh(исполняемый файл /mnt/HD/HD_a2/webdav.sh в UTF-8)
#!/bin/sh
while true
do
rsync --force --ignore-errors --delete --backup --backup-dir=/mnt/HD/HD_a2/recycle1/$DAY -av /mnt/HD/HD_a2/yandex1/Фотокамера/ /mnt/HD/HD_a2/BackupPhoto1
/opt/sbin/umount.davfs /mnt/HD/HD_a2/yandex1
rsync --force --ignore-errors --delete --backup --backup-dir=/mnt/HD/HD_a2/recycle2/$DAY -av /mnt/HD/HD_a2/yandex2/Фотокамера/ /mnt/HD/HD_a2/BackupPhoto2
/opt/sbin/umount.davfs /mnt/HD/HD_a2/yandex2
rsync --force --ignore-errors --delete --backup --backup-dir=/mnt/HD/HD_a2/recycle3/$DAY -av /mnt/HD/HD_a2/yandex3/Фотокамера/ /mnt/HD/HD_a2/BackupPhoto3
/opt/sbin/umount.davfs /mnt/HD/HD_a2/yandex3
   dt=`date +'%b %e %T'`
   lg="WebDAV Yandex sync completed."
   echo "$dt NAS fan_control: $lg" >> /var/log/user.log
   sleep 300
done
Прописываем его в конец fun_plug
chmod +x /mnt/HD/HD_a2/webdav.sh
/mnt/HD/HD_a2/webdav.sh &
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320 и Облака(WebDAV) Yandex.disk и д.р.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 09:49
Уточнение.
Пользователя davfs2 нужно настроить в WEB интерфейсе.
Пользователь davfs2 в группе davfs2
#!/bin/sh
lg="SyncWebDAV has started."
while true
do
   sleep 600
done
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:10
Поправил с учетом замечаний vtverdohleb.
Что нужно сделать.
1. Установить ffp
2. Установить optware(http://nas-tweaks.net/219/installation-of-optware-on…eptronic-ch3mnas/)
Перезагружаем NAS
ipkg update
ret на return 0
./configure --enable-nls --prefix=/opt --with-neon=/opt && make && make install
4.1. Настраиваем параметры в файле /opt/etc/davfs2/davfs2.conf
dav_user root
dav_group root
ask_auth 0
cache_dir /mnt/HD/HD_a2/cache_webdav2
(не забыть создать папку cache_webdav2 и дать на неё права пользователю)
4.2. Прописываем логин и пароль к нужному сервису в файле /opt/etc/davfs2/secrets
Например с использованием rsync(исполняемый файл /mnt/HD/HD_a2/wdCloud.sh в UTF-8)(http://greendail.ru/node/487)
#!/bin/sh
Мой скрипт wdCloud.sh(исполняемый файл /mnt/HD/HD_a2/wdCloud.sh в UTF-8)
В моем скрипте не хватает контроля успешного монтирования облака. Поправлю позже.
#!/bin/sh
   lg="wdCloud started."
while true
do
   sleep 300
done
chmod +x /mnt/HD/HD_a2/wdCloud.sh
/mnt/HD/HD_a2/wdCloud.sh &
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 18:16
Для mount настоятельно рекомендую опциии "-o file_mode=0666,dir_mode=0777" использовать
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 22:30
Добавил контроль монтирования
#!/bin/sh
pb="/mnt/HD/HD_a2/YandexDisk/backup"
pr="/mnt/HD/HD_a2/YandexDisk/removed"
pm="/mnt/HD/HD_a2/YandexDisk/mnt"
while true
do
   dt=`date +'%Y-%m-%d %T'`
   nm="USER1"
   /opt/sbin/mount.davfs -o file_mode=0666,dir_mode=0777 https://webdav.yandex.ru $pm/$nm
   mnt=`mount | grep davfs | grep $pm/$nm`
   if [ -n  $mnt ] ; then
      echo "ERROR"
   else
      rsync --force --ignore-errors --delete --backup --backup-dir=$pr/$nm/$DAY -av $pm/$nm/Фотокамера/ $pb/$nm
      echo "$dt" > $pm/$nm/wdCloud.txt
   fi
   /opt/sbin/umount.davfs $pm/$nm
   nm="USER2"
      echo "ERROR"
   else
   fi
   sleep 300
done
davfs обновился. 1.5
http://savannah.nongnu.org/forum/forum. ... um_id=7952
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 23:30
Что нужно сделать.
1. Установить ffp 0.7
Перезагружаем NAS
ipkg update
3.2.Скачиваем и распаковываем в любую директорию на NAS davfs2, сейчас версия 1.5.0
wget http://mirrors.zerg.biz/nongnu/davfs2/davfs2-1.5.0.tar.gz
tar -xzf davfs2-1.5.0.tar.gz
3.3. В распакованном каталоге "davfs2-1.5.0" нужно отредактировать файл src/webdav.c, а конкретно – последнюю строчку в функции ssl_verify меняя return ret на return 0
dav_user root
dav_group root
ask_auth 0
cache_dir /mnt/HD/HD_a2/YandexDisk/cache
(не забыть создать папку /mnt/HD/HD_a2/YandexDisk/cache и дать на неё права пользователю)
/opt/sbin/mount.davfs -o file_mode=0666,dir_mode=0777 https://webdav.yandex.ru /mnt/HD/HD_a2/yandex1
/opt/sbin/mount.davfs -o file_mode=0666,dir_mode=0777 https://webdav.yandex.ru /mnt/HD/HD_a2/yandex2
/opt/sbin/mount.davfs -o file_mode=0666,dir_mode=0777 https://webdav.yandex.ru /mnt/HD/HD_a2/yandex3
#!/bin/sh
Мой скрипт bCloud.sh(исполняемый файл /mnt/HD/HD_a2/bCloud.sh в UTF-8)
Алгоритм: Раз в минуту происходит архивирование в каталог backup/ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ одной из пяти учетных записей яндекс.диск. Приблизительно(в зависимости от того сколько файлов надо копировать из облака) за пять минут происходит архивирование всех учетных записей. При наличии удаленных из облака файлов они перемещаются в каталог removed/ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Облачные диски монтируются в каталоге mnt/ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. При неудачном монтировании производится запись в лог NAS.
#!/bin/sh
lg="BackUpCloud started."
i='1'
while true
do
   case $i in
      1)
      nm="USER1"
      2)
      nm="USER2"
      3)
      nm="USER3"
      4)
      nm="USER4"
      5)
      nm="USER5"
   esac
#   echo "|$nm|"
      lg="BackUpCloud mount $nm error."
   else
      dtl=`date +'%Y-%m-%d %T'`
      echo "$dtl" > $pm/$nm/bCloud.txt
   fi
   let i=$i+1
   if [ $i -gt 5 ] ; then
      i='1'
   fi
   sleep 60
done
chmod +x /mnt/HD/HD_a2/bCloud.sh
/mnt/HD/HD_a2/bCloud.sh &
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 23:30
Доброе время суток, на данный момент по гайду не получится поставить. Версия neon из пакета ipkg v.0.29.6. При попытке установить davfs2 v.1.5 он ругается на нее как на несовместимую.
ок, лезу на официальный сайт (http://www.webdav.org/neon/) качаю и распаковываю и устанавливаю neon v.0.30
wget http://www.webdav.org/neon/neon-0.30.0.tar.gz
tar -xzf neon-0.30.0.tar.gz
cd neon-0.30.0
./configure
редактирую сорцы, успешно ставлю davfs2, настраиваю логин/пароль, пытаюсь смонтировать каталог
/opt/sbin/mount.davfs -o file_mode=0666,dir_mode=0777 https://webdav.yandex.ru /mnt/HD/HD_a2/YandexDisk
на что он ругается, что neon не поддерживает TLS/SSL
Собственно вопрос, как можно пофиксить, желательно максимально разжевать, поскольку с линуксом до этого дела не имел?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 15:44
Вы пропустили видимо вот это
ipkg update
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 16:23
точно такая же проблема с 320l - ругается на версию неона. Попробовал поставить v30 или v28 как у вас написано - ошибка осталась та же.
ipkg info neon дает версию 29.6. Я пробовал делать для новых неонов make и make install, но результата нет :(
Что попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 15:27
Вообще для DNS-320L с прошивкой 1.04 http://dlink.vtverdohleb.org.ua/Add-On/DNS-320L_REVA_FIRMWARE_1.04.B07(3.07.0704.2014) есть аддон https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=491805130925147&id=353374768023411 - Яндекс.Диск, Dropbox & Box
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 15:28
Да, я знаю, но жду когда 1.04 будет представлена официально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 17:25
ftp://ftp2.dlink.com/PRODUCTS/DNS-320L/REVA/DNS-320L_FIRMWARE_1.04.B07_3.07.0704.ZIP лежит на официальном ftp2.dlink.ua, поэтому нет никаких причин считать ее не официальной. Многие поставили, говорят явных проблем не наблюдают. Например http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:45461-25#689
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 20:19
Спасибо, поставил 1.04
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 21:50
Добавил защиту на случай пустого каталога. На случай если монтирование произведено с ошибками.
#!/bin/sh
#Количество обслуживаемых каталогов
c='7'
i='1'
while true
do
#Каталог на HDD базовый
pb="/mnt/HD/HD_a2/CloudPhoto"
#Каталог на HDD базовый для хранения удаляемых файлов
pr="/mnt/HD/HD_a2/CloudPhoto/Arhiv"
#Каталог точки монтирования webdav
#Название папки в webdav
fld="Фотокамера/"
   case $i in
   1)
      #Имя пользователя
      nm="USER1"
        2)
      nm="USER2"
   3)
      nm="USER3"
   4)
      nm="USER4"
   5)
      nm="USER5"
   6)
      nm="USER6"
   7)
      #Имя пользователя
      nm="USER1"
      fld="documents/"
      pb="/mnt/HD/HD_a2/CloudDoc"
      pr="/mnt/HD/HD_a2/CloudDoc/Arhiv"
        esac
   #Монтируем каталог
   #Проверяем результат монтирования
      lg="BackUpCloud ERROR mount $nm/$fld."
   else
      #вычисляем количество файлов, которые есть в заданном каталоге
      filecount=`find $pm/$nm/$fld -type f | wc -l`
      if [ $filecount -eq 0 ];then
         lg="BackUpCloud ERROR empty folder $nm/$fld."
      else
         #Архивируем каталог WebDAV на локальное хранилище
         rsync --force --ignore-errors --delete --backup --backup-dir=$pr/$nm/$DAY -av $pm/$nm/$fld $pb/$nm
         echo "$dtl $fld - $filecount" >> $pm/$nm/bCloud.txt
      fi
   fi
   let i=$i+1
   if [ $i -gt $c ] ; then
      i='1'
   fi
   #Пауза между процессами архивирования
   sleep 60
done
DCS-5020L
DGS-1100-16
