Текущее время: Вс сен 22, 2019 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 734 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2007 11:31
Неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2007 18:21
Однако программа неправильно работает с камерой DCS-950 - выдает только кусок картинки в увеличенном виде. Обновление прошивки до 1.07 не помогает.
По дороге я наконец-то нашел, при каких условиях воспроизводится эта проблема.
Advanced - Camera image setting: Custom
Frame Rate (fps) - если 5 или 7, проблема есть. Если любое число больше, то проблемы нет. Перезагрузка не требуется, проблема появляется/исчезает сразу после нажатия Apply.
Проверено на двух камерах, одна G950, другая 950, на обоих поведение выглядит совершенно одинаково. Прошивка на обоих 1.07. Версия программы D-ViewCam 1.30.
Хочу добавить, что проблема также проявляется при включенном режиме NightShot в тех случаях, когда этот режим действительно используется (когда темно).
Как я понимаю, NightShot повышает чувствительность за счет снижения частоты кадров.
Получается, что проблема проявляется, когда частота кадров ниже какого-то предела, или битрейт ниже.
Сейчас у меня программа 1.40, прошивка 1.07. Ну и что? Исправлять это будет кто-нибудь? Проблема стопроцентно воспроизводима на G950 и 950.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 10:25
Евгений а как в этой dview1.4 настроить запимь по движению на удаленный кампутер?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:54
У меня возникла проблема с конвертацией, записанных камеров файлов в avi формат. Проблема заключается в том, что видео конвертируется как-бы на 2-й скорости и при просмотре avi файла, картинка двигается быстрее оригинала, причем звук идет один в один с оригиналом и получается так, что видео закончилось, стоит последний кадр, а звук продолжает идти. Эта проблема как-нибудь решается? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 15:46
Да вообще кошмар этот Dviewcam.
Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 15:53
Можно из самой камеры настроить запись на расшаренный фолдер. Мне это кажется проще, чем пользоваться DViewCam или еще чем-то. При этом надо иметь в виду следующее:
1. В этом случае надо следить за тем, чтобы на камере правильно шли часы. По идее там NTP, но может не работать.
2. Указанный в настройках камеры Shared File Size - это, как я понимаю, общий размер всех записанных этой камерой файлов. Надо написать побольше.
Хелп писали китайцы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 06:33
А можно поподробнее насчет этого? И для каких камер можно это реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 08:51
Насчет пробpsлем с конвертацией я определил, что файлы конвертируются в avi с video f = 65 и audio fps = 21. Отсюда и вытекает столь большая разбежка. Путем программы VirtualDub были восстановлены равные значения fps И проблемы вроде как ушли. Но все-таки надо как-то устранить проблемы с конвертированием на уровне D-linkview
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 11:55
Про расшаренный фолдер я открыл новый топик: viewtopic.php?t=45342
Предлагаю фолдер обсуждать там.
Про Dviewcam: скажите, а зачем вы их вообще конвертируете? Не потому, что DViewcam проигрывает записи в маленьком таком окошке 320*200, а вы хотите посмотреть большую картинку?
Последний раз редактировалось Evgenij Portnov Пт сен 21, 2007 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:02
Камера используется в данном случае не только для слежения, но и для записи некоторых элементов, которые в последствии выкладываются на всеобщее обозрение на медиа сервер и в данном случае необходим формат wmv
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:08
И еще одна маленькая проблемка: У меня программа пишет видео только по 15 минут и создает новый файл для продолжения записи. Можно ли как-то обойти это ограничение?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:21
Какой файл, dvf?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 12:23
Да, dvf
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 16:13
Я посмотрел - у меня раз в час создается. Настройки такой не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 16:23
А какая у вас версия ПО? Я использую 1.3
