Текущее время: Чт окт 24, 2019 01:17
 Заголовок сообщения: DCS-2000, проблемы с софтом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 13:50
Такая проблема. Поставил камеру, настроил, полюбовался. Решил установить новые программки с вашего сайта. Скачал и поставил из дистрибутива dcs2000_ipsurveillance_210b11. После этого если захожу через веб на нее Internet Explorer-ом, то Explorer тихо вылетает без каких-либо сообщений. Удаление и установка старого софта не помогает.
Я так подозреваю что проблема с кодеком.
Что Вы можете посоветовать по такой проблеме?
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 16:17
Поддерживаю...
у меня Explorer начал вылетать после прошивки dcs2000_firmware_106.bin
до этого стояла 105 - не хотел работать upload скриншотов на ftp ..
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 11:11
up
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 10:42
Переустановка прошивки 105 возвращает к работе камеру. Explorer не вываливается больше.
Но закачка на FTP скриншотов не работает. Может я что не правильно настроил.. ? У когото работет это на 105 прошивке ?
Еще - как можно просмотреть или удалить установленый сертификат, который ставится при просмотре камеры через IE ? Мне кажется в нем причина.. Может его надо както переустановить...
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 07:29
Модератор
Модератор
Подобный вылет эксплорера у меня наблюдается при использовании прокси Proxomitron. Без него все беспроблемно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 10:04
никаких внешних софтин нету. проверялось на многих машинах - XP , W2k SP3 + IE6, W2k3, W2k SP4 + IE6, W2k SP4 +IE5:
- вылетает постоянно.
Если поменять прошивку на 105, с вашего сайта - все работает, но на FTP ложить скриншоты не хочет..
Значит какаято проблема с 106 прошивкой..
Вообще ктото может ответить на мои вопросы ?
