Текущее время: Сб окт 19, 2019 11:12
 Заголовок сообщения: Проблема с DCS-900
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2004 17:51
Камера просто не хочет работать!! При запуске Setup Wizard не высвечивается в окошке IP адреса ничего. Абсолютно. Как будто камеры и нет в сети.
На самой камере горит зеленая лампочка и время от времени мигает желтая. На нажатие кнопки рэзет нет никакой реакции.
Ребят, выручайте, плиз. Что может быть?
Камера только только из упаковочки - абсолютно новая.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DCS-900
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 11:54
Настройки IP на управ. компе ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 11:57
При нормальном линке по умолчанию желтая должно после миганий загорется. Что к чему подключено ? Если напрямую к компу, то кабель должен быть кроссовер (хотя где то я встречал про автоопределение, это проверено не раз). В комплекте идет прямой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 12:04
Но линк все равно должен гореть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 16:01
Камеры втыкаем в хаб! А что нужно в комп??
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2004 16:22
Как обычно, все прямые патчкорды. Линк на хабе поднимается ?
Управляющий комп должен иметь сеть 192.168.0.x маску 255.255.255.0
IP у камеры по умолчанию 192.168.0.20
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 18:43
Всё так. Но не хочет камера работать.
Обратился в поддержку Д-Линк. Предложили скачать новое ПО с сайта.
Скачал - эффекта никакого. Но! Среди прочего увидел обновление прошивки. Выглядит вот так:
"Firmware 2.20 ¤ Supports DDNS "
Качнул файлик. с расширением .bin. Ума не приложу, что с ним делать. Как перепрошить камеру? Что для этого нужно?
У меня ситуация обидна до нелепости. Камеру нужно везти в Москву, т.к. фирма, где я брал камеру уже не работает :( Закрылась. Мне в Ижевске помочь никто не может - нет официальных представительств у нас... А мотаться в МСК - так у нас билет туда обратно 150 баксов и стоит... Как эта камера.
Во попал!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 18:58
Когда втыкаем патчкорд в хаб, на хабе мигает на этом порту лампочка. В такт миганию желтой лампочки на камере.
Кстати, эти самые мигания не хаотичны. Они постоянны. Мигнет несколько раз - затихнет и так постоянно. Достаем патч-корд из хаба - лампочка на камере мигает точно так же. С такими же интервалами.
Похоже линка нет.
Кстати, обновлять фирмваре я понял где. Через IPView...
Вот только камера должна работать :))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2004 20:48
Похоже линка нет.
Залить можно с командной строки с помощью TFTP сервера.
До заводских сбрасывал так ?
Factory Reset will be initiated when the reset button is pressed continuously for three
seconds or when the Power LED begins to light up. Release the reset button and the
Power LED will begin to flash indicating that the DCS-900’s settings are reverting back
to the factory settings. The IP address will also return to the default setting of 192.168.0.20.
А так договаривайся саппортом, ближайший севис у тебя в видимо в Перми.
Удачи.
