Текущее время: Сб апр 27, 2024 19:15
 Заголовок сообщения: Не могу подключить IP-камеры DCS-100
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2022 06:22
Всех с наступающим новым годом!
Есть в группе эксперты по видеонаблюдению DCS-100??
Есть программное обеспечение D-ViewCam на виртуальной машине (видеосервер WinSer2012). Все работало исправно, из вне камеры подключались через проброс портов к серверу и записывалось видео со звуком. Можно было просмотреть в реальном времени все удаленные камеры.
Потом в организации изменились внутренняя сеть, закрыли доступ из вне, только разрешили определенным IP-адресам полный доступ в инет том числе и к этому серверу видеонаблюдения, но камерам все равно не может подключается.
ПО DCS-100 при подключении к камере определяет модель камеры правильно и дальше весит и в конце выдает ошибку, что не может подключится к камере.
Я пробовал подключится к камере напрямую через web-браузер с видеосервера WinSer2012. Все работает, подключается сразу к камере видеонаблюдения, а через ПО DCS-100 не хочет никак.
Есть подозрения, что ПО DCS-100 слушает какой-то порт для своей правильной работы??? Который закрыт с наружи, т.к. доступ в инет полностью открыт для это сервера из внутри сети.
Искал инструкцию, но ничего не нашел, где было указано, какие именно порты и IP-адреса использует ПО DCS-100 для своей работы.
Был бы очень признателен, если кто знающий помог разобраться с этим, т.к. уже мес не могу подключить удаленные IP-камеры к серверу видеонаблюдения.😰
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 13:43
Если камеры уже были добавлены в сервер, то после внесения изменений в сети, они сразу перестали подключаться?
Какая версия ПО D-ViewCam?
Попробуйте снять дамп трафика каким-либо снифером и посмотреть, что происходит в момент подключения.
Если после появления сообщения об ошибке все равно сохранить настройку и перезапустить сервер, соединение так же будет неудачным?
К каким камерам происходит подключение?
