Текущее время: Чт мар 28, 2024 18:53
 Заголовок сообщения: Настройка DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 19:06
Версия А, прошивка 1.14_patch01
В Image setup отсутствует настройка Private zone.
Это как-то можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DCS-5222L
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 13:56
Для ревизии А приватных масок не было.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2018 11:21
И еще странная штука:
периодически с этой камеры исчезает видеопоток ровно в 3:00. Поставил перезагрузку на 3:03. Было нормально, но иногда стал пропадать ровно в 9:00.
Перерыл все настройки - нигде ничего подобного нет. Пинг в это время есть, вебморда доступна...Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 15:44
Если все еще актуально, то опишите это в деталях на почту support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 06:08
Для чего нужна опция: MAINTENANCE - Admin - PRIVACY CONTROL?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 17:19
Быстро отключает полностью видео и аудио поток с камеры и запись с камеры (куда бы она не была настроена).
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 18:29
А как можно использовать IO-порт на камере с герконом, например...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 15:16
В мануале на странице 79 есть описание использования портов DI/DO
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 17:05
Там только примеры схем подключения, а программно камера может что-то при замыкании контактов 3 и 4?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 15:05
Насколько я понял у Вас ревизия А. Для нее мануал лежит здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
Судя по тому, что я могу видеть для DCS-5222L ревизии А, то порт DI можно задействовать только в меню Digital Output. И соответственно при замыкании DI будет отрабатывать схема, подключенная к DO. Других возможностей использования DI в данной модели и ревизии я не нахожу.
