Текущее время: Вс окт 20, 2019 15:14
 Заголовок сообщения: DCS-2330L
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 10:08
Подскажите, как настроить отправку фото на email?
Все настройки выставил, камера какоето время отправляет фото, потом почему то начинает присылать видео клипы, такое впечатление что самопроизвольно меняются настройки, хотя при проверке все как и было настроено.
На каком расстоянии начинает срабатывать PIR датчик и нужно ли его вообще активировать?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2330L
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 11:51
1. По настройке посмотрите здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/283/1248.html
2. PIR сенсор лучше не включать.
3. Если что-то будет не получаться, то можно попробовать обновить ПО на камере до последней версии: http://d2okd4tdjucp2n.cloudfront.net/DC ... .14.03.zip, после обновления сбросить настройки камеры до заводских.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 16:38
С настройками разобрался, все именно так и настраивал. Версия прошивки последняя.
Заметил другую неисправность, все настройки EVENT SETUP, меняются после того как, на мобильном приложении mydlink+ изменить активную зону или просто изменить чувствительность и нажать кнопку применить.
Snapshot меняется на video clip, в event установка email меняется на CD.
Таким образом перестает работать отправка фото на email и изменить это можно только с помощью пк, через интерфейс камеры.
Возможно все происходящее происходит и в другом случае, например при перезагрузке камеры, пока не проверял эту версию, но камера почемуто меняет настройки и без входа в мобильное приложение, но как часто пока не заметил, камера установлена в другом регионе и доступ к ней только через сеть 3G.
При длительном отключении эл. энергии, настройки серверов, светодиода, чувствительности, не меняются, соответственно не сбрасывается на заводские, только в разделе EVENT SETUP
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 16:47
SD карта в камере не установлена!
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 16:50
Еще вопрос, если не ставить галочку на (Включить отправление уведомлений по электронной почте), будут ли приходить фото?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 21:32
Напишите суть вопроса подробно на почту multimedia@dlink.ru. В письме добавьте производитель и модель мобильного устройства, какая у него операционная система и версия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
