Текущее время: Чт апр 25, 2024 14:44
 Заголовок сообщения: блок питания DCS-2530L
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 12:51
потерял родной блок питания. От универсального блока питания ( пробовал штук 5 разных) micro usb работает 5-7 секунд и отключается (при включении что то щелкает, потом еще раз и тухнет красный диодик). Это камера неисправна или нужен именно ОРИГИНАЛЬНЫЙ блок питания. можно его модель?
 Заголовок сообщения: Re: блок питания DCS-2530L
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 16:08
А в сервисный центр своего города не звонили?Там может вам блок посоветуют или продадут.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 09:13
Там ничего внятного не ответили. Отдельно адаптеров нет, а какие подходят они не знают.. может кто то сможет выложить фотографию с параметрами адаптера или проверить работает ли камера от обычного micro usb
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 10:06
Здравствуйте. На сайте можно посмотреть характеристики блока питания
• Адаптер питания:
Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 13:25
Это вы зря, конечно, чужой microUSB без схемы распайки совали в камеру .Там контактиков то побольше, чем в стандартном дликовском блоке ( "+" да земля) Я так понял камера не на гарантии, поэтому, если паяльником и тестером владеете, то можете сами подать 5В, ну,например,на крайние контакты из 5(это в стандартном случае) К сожалению блока нет на руках, чтобы вам точно марку и схему подсказать.
Кстати блоки с разьёмом microUSB, это наверное прогрессивнее (ну там стандартизация и всё такое+ доп возможности), но прослужат они существенно меньше чем неубиенные(в плане контакта) двухконтактные. Вообщем всё для пользователя, всё для клиента...ну чтоб чаще покупал)))
