Текущее время: Вт сен 17, 2019 22:56
 Заголовок сообщения: DNR-322L не пишет по событию
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 08:15
Добрый день,
DNR-322L прошивка 1.30 (DLINK_DNR-322L.1.30b02(1.15.0921.2012)(BETA))
при составлении расписания записи (Recording Schedule) указываю:
Start Time: 00:00
End Time: 24:00
Pre-record sec.: 20
Post-record sec.: 180
Enable: Audio
Record: on Event
Motion: on cam1-floor2
- Сама камера, DCS-942L прошивка 1.12, на sd-карту пишет замечательно
В камере DCS-942L
раздел "Motion Detection"
стоит галочка "Enable Video Motion" + выделена вся площадь картинки с камеры
Sensitivity = 99%
- В DNR "NVR EVENT LOG INFORMATION" - пуст
пробовал отключать запись и включать/выключать "Motion Detection" в камере,
пробовал отключать камеру от dnr - status - Camera Status
пробовал удалять расписание записи в DNR и описывать снова
пробовал перезагружать и DNR и камеры
В инструкции на DNR есть приписка (стр 43), которая мне, русскоговорящему с детства, не ясна:
Note:
• When configuring the Motion Detection event, be sure to set up the motion detection function on your camera first.
• After changing the motion detection settings of your camera, be sure to disconnect the camera from the NVR and then re-connect it to update
all new changes.
Если имеется ввиду что необходимо включить в DNR "запись по событию" после того как включишь ее в камере, то в камерах она изначально включена была - я писал видео на sd-карту, но ее объем карты мал...
Что касается "re-connect", то я нашел единственное место в настройках DNR (вкладка status - Camera Status) где можно отключить/подключить камеру
ВОПРОС: Как настроить DNR-322L чтобы записывал с камер по датчику движения?
 Заголовок сообщения: Re: DNR-322L не пишет по событию
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:22
Здравствуйте.
Постоянная запись с этой камеры с помощью DNR осуществляется. Индикатор записи на вкладке онлайн видео есть? Если есть то каким цветом?
По питанию перезагрузите и камеру и DNR.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:05
Есть еще особенность по DNR (видел на снятом с производства DNS-722) - это актуальная прошивка на камере, нужно чтобы ПО самого DNR понимало служебные команды от ПО камеры.
Может еще не написана актуальная прошивка под камеру.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:55
Alexandr Shuvarikov, настраиваю по движению - соответственно полоса при просмотре суточного задания на запись СИНЕГО цвета, т.к. галочка в настройках канала NVR "Record on Event", см. спойлер ниже
Немного смущает то, что на странице настроек "RECORDING SCHEDULE", в одноименном блоке в низу листа есть галочка переключающая режим расписания день/неделя.
Так вот, при просмотре дневного "задания на запись" у меня сплошная синяя полоса от 0:0 и до 24 часов,
а вот при просмотре недельного расписания - сплошная красная полоса.
В инструкции DNR-322L_A2_Manual_v1.22(WW).pdf на 42стр указано:
Schedule the cameras to turn the recorder on and off at the same time every day according to your preference.
Schedule the cameras differently for each day of the week.
как трактовать подобное не знаю...
Я лично не пойму почему 2 расписания, вернее какое из них активно и собственно все же как правильно настроить все это с позволения сказать оборудование.
Только что попробовал в недельном расписании по данной камере указать "запись по событию", с 0:0 по 23:59 на все дни недели - эффекта нет.
день
неделя
Сохранил настройки - ничего, перезагрузил камеру и сам NVR - так же тишина.
Когда выбираю "playback" - "open record" - даже полос по каналам нет, см. скрин
Пробовал сбрасывать NVR на заводскую - в начале (по умолчанию) запись начинает по всем каналам, но после настроек "запись по движению" и форматированию жесткого - нет временных полос, база ругается на отсутствие записей
Настройки датчика движения в камере (DCS-942L):
Напомню камера пишет на sd-карту на ура, причем, в просмотре на странице "Live video" камеры есть индикаторы срабатывания датчика движения - NVR ни сном ни духом, логи чистые
P.S. включение/выключение и программное и аппаратное я производил не однократно и в разных вариациях - положительного эффекта это не дало.
zazzz :) не сочтите за грубость, но раз указано что-то на товаре, он должен соответствовать, иначе по нашему законодательству подобное можно расценивать по разному...
(про отсутствии документации на русском вообще тема отдельная - видимо так производитель уважает клиентов, и опять же блюдет законодательство страны с рынком сбыта продукции)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 15:22
Что касается расписания день/неделя: Приоритет имеет дневное расписание. Если включено расписание "День", то оно и будет работать независимо от настроек еженедельного расписания.
Если расписание "День" выключить (удалить полоску), то будет активно недельное расписание.
Если Вам необходима ежедневная запись по движению, то сделайте соответствующие настройки расписания в режиме "День".
Теперь что касательно Вашего вопроса по поводу неработающей записи по событию.
1) На веб интерфейсе камеры в разделе Moution Detection поставьте галочку Enable, выделите область просмотра и установите необходимую чувствительность. (если установлена очень высокая чувствительность, то камера будет писать практически постоянно, учитывайте это). Рекомендую начать практически определять нужную чувствительность со значения 50 процентов.
2) Перейти на веб интерфейсе камеры на вкладку Live Video и посмотреть, работает ли настроенный ранее датчик движения. Для чего провести рукой перед объективом камеры и посмотреть сработает ли индикатор бегущего человечка слева от изображения с камеры. Индикатор должен загореться оранжевым цветом.
3) Если это работает переходим к настройке DNR. Заходим на веб интерфейс регистратора и Recording Schedule и выставляем необходимое расписание записи. В вашем случае выбираем нужную камеру в списке, нажимаем Configure, ставим интервал времени и выставляем переключатель в положение Record on Event и далее ставим галочку Motion on с нужной камеры. Нажимаем OK. Теперь видим, что полоска стала синего цвета. После этого нажимаем Save Settings.
4) Переходим на вкладку Live Video регистратора. Переходим к изображению с настраиваемой камеры и смотрим в правый верхний угол изображения с камеры. Там должен появиться индикатор записи (синего или красного цвета, в зависимости от состояния камеры). Индикатор будет синего цвета если нет движения в кадре и соответственно запись включена, но не производится. Индикатор будет красного цвета, как только в кадре будет движение и начнется запись.
5) Переходим на вкладку Playback регистратора. Нажимаем значок поиска по дате и времени (справа сверху рука с кинолентой). Откроется окно поиска записей. В списке камер смотри полоска какого цвета соответствует настраиваемой камере (должна быть синего если запись по событию как в нашем случае и красного если постоянная запись). Если поставить галочку Show record то сверху основной полоски с расписанием записи появится тонкая полоска, показывающая где была запись, а где нет.
Это проверенно лично мной с камерой dcs-942L с прошивкой 1,12 и регистратором DNR-322L с прошивкой 1,30. С полной уверенностью могу сказать, что это работает.
Надеюсь понятно пояснил и у Вас все получится.
P.S. После того как написал это сообщение увидел Ваши скриншоты. Видно, что у Вас включена запись вручную. Этого делать не нужно!!! Поэтому у Вас и запись происходит постоянно.
Также на вкладке Playback явно некорректное отображение. Камеры в любом случае должны отображаться, если они добавлены в NVR. Используйте IE, почистите куки и временные файлы браузера, обновите IE.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 16:57
Блин точно...
В не зависимости от того пишет ли камера на SD - главное: чтобы был включен "Moution Detection"
и выключена эта дурацкая кнопка (показана красной стрелкой):
Действительно если ручная запись выключена, то срабатывает датчик движения камеры...
Вот только не ясно:
- будет ли писать если сработает PIR (кстати так и не понял зачем он... в ночном режиме камера и так срабатывает на движение)
- если была включена кнопка "ручная запись" почему запись не шла на жесткий???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:52
Снова добрый день,
кроме пятничных вопросов типа
1. будет ли писать если сработает PIR (кстати так и не понял зачем он... в ночном режиме камера и так срабатывает на движение)
2. если была включена кнопка "ручная запись" почему запись не шла на жесткий???
возник еще 1 малоприятный момент - при просмотре архива по всем дням недели в архиве сплошная синяя полоса по всем! каналам, хотя фактически движений ни по одному не было
проверил так - запрашиваю по определенному каналу за указанный период времени просмотр видео, появляется окошко с лупой - типа ищет, затем исчезает и все, кнопки при просмотре не активны
то же самое делаешь в то время когда точно кто-то перед камерой ходил - начинается воспроизведение (активны кнопки перемотки изменения скорости воспроизведения и тп)
Вопрос №3: почему синяя полоса отображается постоянно по всем каналам, а не только в то время и по тому каналу по которому сработал датчик движения? (см. снимок экрана)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 12:08
1) Главное, чтобы сигнал с камеры о срабатывании датчика был (неважно PIR или программный)
2) Это отдельный вопрос, я например на одном из предыдущих скриншотов видел, что на вкладке Playback у Вас даже списка камер не было. А это уже связано с некорректным отображением или работой браузера скорее всего. Возможно запись шла, просто не отображалось в разделе Playback.
3) "Большая" синяя полоска показывает тип записи (в независимости от того пишется в данный момент, что то или нет)
- Большая синяя полоса - включена запись по событию
- Большая красная полоса - включена постоянная запись
- Нет больших полос - запись не включена.
Если поставить галочку "show records" то над большими полосами появится тонкая красная полоска в тех местах, где происходила запись.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:17
1. как работает PIR и работает ли он вообще для меня не ясно,
создается впечатление что данная реализация PIR не более чем маркетинговый ход,
кстати как и инфракрасная подсветка, которую видно невооруженным глазом! (знал бы что использованы дешевые бракованные ir-диоды не покупал бы!)
2. данную ситуацию Вы можете повторить очень просто - включите в режиме "Live video" ручную запись, затем зайдите в настройках - конфигурирование raid и сформатируйте жесткий.
Пока нажата кнопка ручной записи - вкладка Playback будет чистой.
(вопросов с браузерами у меня не возникало. это далеко не первое оборудование d-link на моей памяти)
3. оч.полезная галочка!
4. Зачем в режиме "playback" кнопка "view as 2x2" - если функция не работает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 18:04
Добрый вечер! Подскажите, как отключить ручную запись? Ява в браузерах не работает корректно, кнопка отключения не активна
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 11:14
Рекомендуется использовать IE c почищенным кешем и куками
А также
System Requirements
Make sure you have the latest version of Java installed. Visit http://www.java.com to
download the latest version.
Вышла Java SE 9 (21 сентября 2017)
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 18:47
Используйте IE для доступа к странице Live Video на регистраторе. После установки ActivX плагина можно будет отключить кнопку ручной записи внизу под изображением с камер.
