Текущее время: Ср сен 18, 2019 13:22
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 14:14
Здравствуйте! Нужна помощь. Пытаюсь весь день настроить запись с камер DCS-3110 через программу Dlink Viewcam 3.2. В самой программе звук с камер есть.
При записи видео запись видео идет, а звук не записывается. В настройках стоит галка Запись звука. В веб интерфейсе звук выбран GSM-AMR, видео MPEG-4. Микрофон выбран Internal. В веб интерфейсе звука нет совсем. Видео записывается в формате dat. Могут ли вообще эти видеокамеры писать видео с звуком. И чем их можно корректно воспроизвести?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 13:19
Откуда знаете, что звуковой дорожки нет? В наушниках нет звука .. или..?
Во-первых я бы поигрался с кодеками .Можете выставить на камере другой кодек для аудио, например, аас?
Также можно установить на комп, где пишется и прослушивается видео - кл кодек пак мега( возможно надо галочки в нужных местах поставить) А может и более простой кл кодек.. посмотрите отличия.Это чтобы подцепить хитрый gsm-amr (если это критично).
Также на этих ресурсах есть много старых версий dsc-100 с релизами, где указаны какие версии аудио кодеков поддерживаются а какие нет и на каких версиях dsc-100, какие камеры в поддержке и т.п Также есть д-вью паки/
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... D-ViewCam/
http://tsd.dlink.com.tw/
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-3110/
Пока время есть немного почитал релизы и увидел загадочную фразу(выделено жирным)
Problems Fixed:
Firmware Version Problems Fixed
DCS-100 3.3
1. Fix remote client channel quantity bug
2. Fix DViewCam audio bug
3. Modify installation screen information
DP 1.4.2
1. Fixed DCS-3715 I/O unstable feature
2. Disable https feature for each model
3. Fix bug that DCS-6112/6113 cannot add to D-ViewCam SW
4. DCS-942L support bitrate
5. Fix audio talk bug of DCS-942L
6. Fix DCS-7110 Video Parameter Default different with Web
7. Two audio bug between D-ViewCam and DVS-310-1
8. Fix DCS-7110 For Stream2 resolution select 1280x800, then the field will become blank on the Web
HW Support List for Device Pack 1.4.2
Device Name DCS-3110
Final FW 1.02
То есть можно попробывать поставить DCS-100 3.3+Device Pack 1.4.2 , а уже потом выставлять разные кодеки и мониторить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 18:53
Здравствуйте.
1) Встроенный микрофон есть - указано в мануале
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
2) В самой программе D-ViewCam звук на онлайн записях есть именно с этой камеры DCS-3110 или вообще в принципе с других моделей камер? Просто если именно с этой камеры DCS-3110 звук онлайн есть, то чтобы активировать на записях нужно поставить в расписании записи галочку Запись звука (которая у Вас активирована как Вы сказали). После этого звук должен присутствовать на записях.
3) Просматривать видео со звуком необходимо используя программу Playback, которая установлена вместе с D-ViewCam.
