Текущее время: Пн май 20, 2019 12:18
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 11:04
Стоит задача делать снимки продукции перед отправкой, фото должно автоматически сохранятся на ПК, файлу должно присваиваться уникальное имя (желательно счётчик и дата), сигнал для снимка дает внешняя система управления, возможно ли для такой задачи использовать IP камеру? например DCS-3714 с наличием 2 DI / 1 DO, то есть по сигналу DI делаем снимок и сохраняем на ПК, или есть другие более подходящие для этой цели камеры?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 12:56
Использовать возможно. Смотрите в сторону камеры с DI (при замыкании контактов - срабатывает соответствующее событие). DCS-3714 уже наврятли найдете, можно посмотреть в сторону Cube камер с таким разъемом. Если будут вопросы по выбранной модели камеры - описывайте здесь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 11:14
Была приобретена камера DCS-2230L, как необходимо конфигурировать камеру для работы с D-ViemCam? ,при настройках для локальной сети, прога камеру не видит, индикатор на камере зеленый, конфигуратор ее видит, ОС Win10.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 14:24
Установите последнюю 4.x версию программы с сайта. Далее произведите настройку по инструкциям:
http://www.dlink.ru/ru/faq/359/
