Текущее время: Сб апр 27, 2024 05:37
 Заголовок сообщения: DCS-935L и ping
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 15:51
Имеем DCS-935L (Firmware Version v1.10.01, Hardware Version A1) и другие камеры подключенные к WI-fi роутеру.
При доступе к камере 935L:80 порт все приложения работают, при Dviewcam (последний релиз 3.5) данную камеру не видит (да ее и в списке нет dlink-автообновление при поиске), с другими все нормально. Берем ПК и делаем ping на все камеры, на 935 ответа нет, хотя таблица на ПК arp заполена для 935 - IP=MAC, с другими камерами опять в порядке все. Берем NAS в этой же сети и опять такая же проблема с ping только для 935 камеры. Если ping не работает то и фиг с ним, но если Dviewcam его использует для поиска камер то это проблема.
Вопрос как заставить работать Dviewcam и за одно ping для данной камеры?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-935L и ping
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 11:19
В некоторых камерах хоть config файл нормальный, можно было что-то подправить и опять залить, а теперь
"E@‚lО8АЬIр†-mМ™µЄхђb*s„†ёhЧя=®`%1SecLN®`J:;˜ѕЌтmsЬЇГОЇ¤a§’cш2!^9....."
К посту выше, смена IP и прошивка на 1.09 и потом на 1.10 проблему не исправила. Как не доступна камера по ping так и не доступна, порт 80 на ней работает и на Android IP Cam Viewer Basic все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 13:47
На текущий момент доступна более новая версия D-ViewCam 4.1.1 DP 2.2.3 (в список поддерживаемых камер входит DCS-935L).
Вся информация доступна по ссылке ниже:
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html
По умолчанию ping выключен на камере. Для активации данной функции используйте следующую команду:
http://device_ip/cgi/admin/tools.cgi?ping=X,
где X - равен 1 для включения и 0 для отключения функции ping.
После отключения питания на камере функция ping будет установлена по умолчанию (отключена.)
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 13:57
Спасибо за быстрый ответ.
Еще вопрос раньше на камеры можно было использовать команду для просмотра потока на IE запустив готовую страницу, ввиду большого парка камер 2130/2103/932L/935L/7010L хотелось бы все объединить в одной странице.
function GE(name)
   return document.getElementById(name);
function DW(s)
   document.write(s);
function reConnect()
   var obj = GE("Activex");
DW('... CLASSID="CLSID:2D20E99C-1FD7-48EC-9FDF-CF3555B273D4" CODEBASE="VDControl.CAB#version=2,0,0,93"....');
Есть где посмотреть примеры для данных камер.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 13:11
Опишите проблему на почту support@dlink.ru для получения более подробной консультации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
