Текущее время: Сб май 30, 2026 19:43
 Заголовок сообщения: Перестала работать DCS 930L
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 19:30
Перестала работать камера DCS 930L после нескольких лет бесперебойной работы. Работала раньше по wifi. Некоторое время назад камера по wifi отватилась, индикатор стал красным. Сзади периодически синим начал гореть индикатор WPS. Выключение/включение камеры, нажатие reset не помогло. Времени разбираться не было, просто выключил камеру из сети. Спустя несколько дней решил реанимировать, включил камеру, индикатор спереди вообще не горит. Подключил ethernet - соотв. порт на хабе загорается, но в arp таблице на маршрутизаторе локалки камеры не видно, за ip к dhcp никто не обращается. К wifi точке тоже обращений за хендшейком нет. Проверил напряжение на БП - нормальное, 5v. Сама камера греется, но признаков жизни не подает, нажатие ресета и кнопки WPS ни на что не влияет.
Что с ней такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать DCS 930L
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 09:50
Если есть возможность, снимите камеру вместе с её родным блоком питания и поработайте с ней локально.То есть подключите напрямую к компу через лан кабель.На компе поставьте ip из диапозона 192,168,0,х(например 1)У камеры после сброса 192,168,0,20.
Если камера не откликается опять сбросьте по кнопке и следите за индикацией светодиодов( есть ли реакция на сброс и какая).
Дальше блок питания.Если есть возможность- замерьте вых. напряжение. Или, если есть другие камеры длинк замените на время. Уних почти у всех одинак блоки (характеристики написаны на блоке).
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 03:18
Напряжение на БП проверял тестером - 5.17v. Индикация у камеры не работает совсем - ни до ни после ресета. Пробовал подключать камеру к ноуту кроскабелем - по 192.168.0.20 не пингуется, arp таблица у ноута остается пустой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 09:11
Есть аварийный способ прошивки, не помню идёт ли он на 930. Но то, что нет индикации- это плохо.
Аварийный режим: выключить питание - зажать Reset - включить питание и подождать с нажатым Reset 30 сек.
Камера будет иметь IP-адрес 192.168.0.20. В этом режиме можно залить прошивку.
Если данные процедуры не помогли, то обратитесь в Сервисный Центр.
