Текущее время: Пт апр 26, 2024 17:56
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 13:12
IP-адрес динамический, подключена к компьютеру, интернет на компьютере от USB-модема.
В сервисе dlinkddns.com я прописал эту камеру, данные ввел в настройки камеры.
И все равно по IP-адресу не могу зайти на камеру.
Как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 13:56
http://www.dlink.ru/ru/faq/282/400.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/283/
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 13:21
ок спс за ссылки
грузоперевозки днепропетровск
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 10:19
Я такие настройки и сделал.
И адрес логин.dlinkddns.com не загружается.
Может быть это от того, что камере нет доступа в интернет? Доступ в интернет есть компьютеру, к которому подключен usb-модем и эта камера.
Как настроить этот компьютер как шлюз?
И как узнать, есть ли у этой камеры доступ в интернет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 12:27
Для начала нужно понять куда у вас вообще подключена камера? если к компьютеру с интернетом, то из него нужно сделать шлюз. Но и этого мало, так же требуется наличие белого IP адреса
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 12:48
Камера подключена к компьютеру с интернетом. Ip-адрес динамический
Я в свойствах подключения поставил, что можно использовать это подключение другими пользователями, в настройках камеры прописал локальный ip адрес компьютера как dns
Какие еще настройки нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 15:32
Если у Вас от провайдера не "белый" IP адрес, то подключиться удаленно к камере нет возможности.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 08:31
Как извращенный способ, заходите на компьютер по TeamViewer и смотрите что происходит.
Ну а если более правильный способ, то ставьте FTP сервер, там где есть белый IP и на него пишите с камеры
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 08:47
А если взять модем с доступом к интернету через 3g-модемы и камеру подключить к этому модему, тогда у нее будет доступ к интернету?
Модем Keenetic Omni
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2016 10:24
Модем Keenetic Omni
Мобильные операторы очень редко предоставляют статические белые IP адреса. Уточните у Вашего оператора мобильно связи возможность получения белого IP при работе через 3G модем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 12:02
Ссылки уже не работают
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 12:43
Karpior писал(а):
А какая скорость интернета нужна, чтобы в лайве без проблем просматривать видео с камер?
В настройках есть скорость потока, в моем случае например 4 по 2Мбит = 8Мбит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2020 11:32
Goras писал(а):
Кажется вообще нереально получить такой IP
совершенно проблем ни каких , платите деньги - получаете услугу , статика есть у всех операторов - цены разные
но какой смысл это обсуждать в разрезе данной темы - в изначальном сообщении обсуждается работа через облако , для ddns белый адрес в принципе не нужен , другое дело что качество потока будет печаль - кол-во кадров надо будет уменьшать до 8ми и разрешение тоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
