Текущее время: Сб май 25, 2019 14:48
 Заголовок сообщения: О камере DCS-935L
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 23:32
Доброго времени, форумчане.
Эмоции утихли. Теперь о проблемах с мои экземпляром. Пульсирующий шум, как на звук, так и на видео видно. Камера срабатывает на собственный шум (на изображении) при настройке чувствительности датчика движения более 50 %. Если поставить датчик движения на 50 %, то для того, чтобы он сработал - надо плясать с факелами перед объективом. Ещё один косяк. При переключении в ночной режим камера полностью перезагружается. Такое - норма для этой модели или мне достался удивительный экземпляр?
Последний раз редактировалось Chianuk Пн апр 04, 2016 20:30, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: О камере DCS-935L
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 14:21
Какая версия прошивки на камере ?
Предоставьте ролик, чтобы оценить проблему со звуком.
Камера перезагружается каждый раз при смене режима ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 19:39
Доброго времени.
Версия прошивки при покупке была 1.07. Позже прошился на 1.08. Поведение камеры не изменилось.
Ролики отправил Вам личным сообщением. Там проблема не только со звуком, но и картинка периодически мерцает. В общем, там хорошо видно. Что самое странное, картина не постоянная. Иногда камера работает вполне нормально.
Камера перезагружается только при переключении в ночной режим. Сегодня приехал, обнаружил, что она вообще в него не переключилась. Хотя уже достаточно темно было.
Переключение в дневной режим проходит штатно, без побочных эффектов.
С другими камерами подобных проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 12:48
Итак.
Поставил свежую прошивку. Сделал аппаратный сброс. Включил камеру в другую розетку (до этого была запитана от UPS) и поставил в другое место.
Что из этого помогло не знаю, но пока проблемы не наблюдаю. Также стала нормально переключаться в ночной режим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 12:33
И так.А в старом месте и со старыми условиями, но со СВЕЖЕЙ прошивкой проблемы есть???
Ещё вот здесь вам,возможно, любопытно будет почитать
viewtopic.php?f=13&t=151106&p=898487&hilit=%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p898487
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 21:14
Нет. На старом месте и со старыми условиями не пробовал ещё. Надо испытать.
За сцыль спасибо. Познавательно.
