Текущее время: Ср апр 24, 2024 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FAQ по облачному сервису mydlink
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 14:07
Здравствуйте.
Перечень FAQ по работе/настройкам/функционалу облачного сервиса mydlink можно найти по ссылке ниже:
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по облачному сервису mydlink
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 15:38
Прочитал и перепробовал все советы по FAQ Операционная система W 10 , браузер Crome ( Opera и Edge не работают ) , антивирус Nod 32 ( Отключал все функции ) Плагин загрузил Проблема постоянно крутится заставка -загружается плагин . и дальше не идет Камера DCS 932l ( перезагрузка и тд не помогают ) Роутер asus rt Т 66 -порты проброшены а также включение в DMZ не помогает Через андроид приложение все прекрасно работает и настраивается Куда копать далее?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 15:40
PS прошивка камеры последняя
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 13:03
Здравствуйте. Попробуйте в браузере удалить это расширение и установить заново. Проброс портов и DMZ здесь роли абсолютно никакой не играют. То, что не стартует плагин даже камера не виновата, только браузер и блокировки. Можно браузер попробовать переустановить также.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 18:03
Прошу прощения за тупость, но я чет не пойму, как зарегистрировать аккаунт в mydlink. Запустил утилиту, она нашла мою камеру DCS-930L в моей локальной сети, ввел пароль доступа к камере, после чего меня уведомили, что я уже зарегистрирован и могу переходить на mydlink.com . Перешел, там появились поля ввода логина-пароля учетной записи, но... ммм ... откуда их брать? Логин - это эл.почта. Ввожу свою традиционную, но естественно, ее сайт не знает. Если нажать "я еще не зарегистрирован", то предлагается скачать утилиту и все по новой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 11:18
Просто Ваша камера уже зарегистрирована на mydlink под какой то другой учетной записью (возможно камера не новая и ранее кем то использовалась). Вам необходимо сбросить устройство к заводским настройкам (удерживая ресет на корпусе около 10-15 сек) в результате чего камера будет отвязана от всех предыдущих регистраций и после этого повторить процедуру регистрации на новый аккаунт с помощью утилиты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 21:27
Всем привет
У меня не получается зарегистрировать камеру dcs 5222LB через мастер настройки !
Заикаится на первом пункте поиск cloud камеры ! Не находит!
Хотя камера корректно подключера через рутер кабелем, горит зеленая лампочка!
Через браузер можно зайти в настройки dlink двигать и крутить камеру.
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 18:04
Алексей77rx писал(а):
Всем привет
Спасибо за помощь
Убедитесь что на камере стоит последняя версия прошивки и мастер установки используется именно для ревизии B.
Так же обязательно отключите все блокирующее ПО.
Как вариант попробуйте выполнить следующее:
1. сбросьте камеру в заводские настройки, после чего установите на ней пароль администратора;
2. запустите приложение mydlink Lite;
3. в левом нижнем углу нажмите Локальные;
4. в списке камер приложение найдет Ваше устройство, где справа от него будет значок в виде облачка с +;
5. нажмите на этот значок и далее появится окно ввода пароля администратора;
6. после корректного ввода пароля нажмите кнопку Подключиться;
7. далее появится окно с вариантами регистрации: создать новый аккаунт, либо добавить камеру уже к существующему.
Если у Вас уже есть аккаунт на портале mydlink, тогда авторизуйтесь под этими учетными данными в приложении и выполните пункты 2 - 6.
После этого Вы уведите всплывающее окно с предложением добавить камеру в текущий аккаунт либо создать новый.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 09:30
Добрый день! Пользуюсь камерой Dlink DCS-932L (ревизия А). Некоторое время назад (точно не знаю, несколько месяцев) с камерой возникли проблемы. А именно: сама камера работает, доступ в веб-интерфейс есть, фото с обнаружением движения приходят исправно, НО в Mydlink (и на сайте, и в приложении) статус камеры всегда "не в сети". В приложении Mydlink Lite камера прекрасно работает как локальная, но как удалённая - нет. Перепробовал всё. Менял прошивки, порты, и т.п.
На данный момент ситуация такая: на камере установлена последняя прошивка для ревизии А (1.14). Свою учётную запись я удалил (хотел перерегистрироваться). Камеру находит мастер установки и приложение Mydlink в разделе "Локальные", но проблемы возникают на завершающем этапе (создание или вход в учётку). В мастере установки на последнем шаге не работает кнопка "Далее" (просто не реагирует на нажатие), в приложении появляется окошко "Ошибка входа в систему" с сообщением "Проверьте правильность данных и повторите попытку", после чего - зависает. Невозможно ни зарегистрировать новую учётку, ни войти в старую.
При этом, повторюсь, камера шлёт фото по движению, доступна через веб-интерфейс (в т.ч., удалённо) и прекрасно работает через СТОРОННЕЕ приложение (OWLR), только без звука.
Что делать? Хотелось бы просматривать камеру через родное приложение Mydlink.
PS техподдержка Mydlink мой вопрос проигнорировала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:29
Опишите проблему на почту support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2018 23:58
А тут можно тоже получить ответ? Интересно так-то
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2018 14:57
Здравствуйте. Задавайте вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 15:45
На MacOS Mojave не заработал сервис, пробовал Safari, Google Chrome, FireFox.
FireFox пробовал и старую версию, но так и не завелся сервис.
Есть решения, как пользоваться сервисом на MacOS ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 12:54
с какой проблемой столкнулись , в чем заключается его не работоспособность?
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 00:19
www.i-help.kz | www.isupport.kz | agrohouse.kz | apple | eurocom.com.kz
