Aralexey писал(а):
Решилась ли Ваша проблема?
У меня точно такая же, но с камерой dcs-2103, стоящей в локальной сети.
Поменял компьютер с D-ViewCam. У старого версия была 3.2 с девайс-паком 1.3.1., и на нем работало(!), а на новом - D-ViewCam 3.6.4 с девайс паком 1.6.10.
Камера подключена проводом. Пингуется нормально, захожу на веб-интерфейс, там все настройки как были. Обновил на ней прошивку до 1.21.
Проблема остается: "на главном экране программы висит надпись "отключить", картинки нет, сам экран черный. Пытаюсь принудительно включить, пишет - "подключение" и через секунду опять загорается "отключить"". При этом сам D-ViewCam её как будто бы видит: нормально проходит автоопределение модели камеры, но показывать с неё ничего не хочет.
!!! При этом к нему же подключено еще 9 камер dcs-3220, и с ними все отлично показывает, а эта одна ну никак!
Помогите пожалуйста разобраться, уже не знаю куда копать!
Заранее спасибо!
Советую проверить правильность заполнения пароля камеры. Если программа находит ее поиском, то остается только пароль ввести корректно. Если все еще не поможет - сбросьте камеру в заводские настройки и попробуйте добавить с пустым паролем.
