Текущее время: Ср окт 14, 2026 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 10:02
Запись настроена на цикл 10 дней , необходимо просмотреть архив месячной давности . Папка с файлами была сохранена на другом компьютере. Подскажите , с помощью каких манипуляций можно просмотреть данные файлы ? И возможно ли это? Установлена D-viewCam 3.2 , Win XP SP3 .
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 17:00
Если есть доступ на папку..в main consoli нажимайте на иконку воспроизведения а потом на домик и стрелочку (выбрать папку)..
должно помочь...
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 10:44
Эти действия результата не дают , выпадает окно с надписью *Не выбрана камера*.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:21
А архив то зацепился системой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:51
Нет. Камеру выбрать невозможно поскольку её нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 11:56
При выборе локального компьютере выбор камеры есть , как только выбираю директорию камера исчезает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 20:11
А сохранены только dat файлы или служебные тоже?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 05:34
Сохранена папка с датой из директории сохранения , в ней находится папка с именем С00000 текстовый файл и файл с расширением *.rcd .
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 05:44
та же фигня, нашли решение?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 08:35
Нда...винегрет.
Если проблема актуальна, пожалуйста опишите поподробнее:
1)Подробно Ваши действия.Как я вам писал.."домик",стрелочка вниз и т.д
2)Имя папки, которую вы выбираете?
3)Есть ли у вас права на эту папку в Windos (запись, чтение)?
4)Есть ли у вас права на просмотр, запись и т.д в самой программе D-ViewCam. Из под админа делаете манипуляции?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 11:15
Scharf писал(а):
Нда...винегрет.
1. Делал по написанному и как сам изначально понял. Что одно и тоже.
2. Выбирал папку с вложенной папкой С00000 и саму папку С00000 .
3. Пользователь в системе один и по совместительству админ .
4. Все действия производятся с правами админа
5. Результат
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:30
SerkFX писал(а):
Scharf писал(а):
Нда...винегрет.
5. Результат
Есть железобетонныый вариант как вам это сделать, но о нём позже(если он понадобится).
А теперь по вашему топику.
У вкас должна быть такая структура папок
Например:
Video_Record\20140120\c00000
Так вот вам надо выбирать папку Video_Record
напоминаю, что в папке 20140120 кропе папки с00000 ещё должны содержаться файлы *.rcd и record- текстовый.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:39
SerkFX писал(а):
Сохранена папка с датой из директории сохранения , в ней находится папка с именем С00000 , текстовый файл и файл с расширением *.rcd .
Привёл вид папок к указанному виду . Выбор камеры и даты появился , но просмотр по прежнему невозможен . В окне предпросмотра тёмный экран . Также при нажатии на ОК и выборе периода воспроизведения ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 13:52
А интервал выбрали, который хотите посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 14:54
Только не обижайтесь.... а то тут много на форуме обидчивых.
Вы не военный случайно ?Шаг вправо шаг влево расстрел на месте?
Ну потыкайтесь мышкой..если чёто не получается...
А лучше перевидите данную инструкцию на русский язык
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... scription/
Теперь по вашему тосту.
1)Можно выбрать период точный (см. ваш рисунок, окошко "временной период записи")
2)Можно тыкнуть мышкой на линию записи и зажав левую кнопку мыши выбрать период.
