Текущее время: Вт сен 01, 2026 07:42
 Заголовок сообщения: Новая линейка камер DCS-933L
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 15:20
Вот и добрался я до тела...новых камер DCS-933L
Пока только тестирую картинку и звук в локальной сети..
И сразу замечаю, что в н-264 при 10 к.с и любом битрейте задержка картинки доходит до 3 сек!!!!!!!!.
И эта задержка уменьшается пропорционально у величению кадров, то есть при 30 к.с задержка где-то полсекунды
Хотя казалось бы при чем здесь фпс?????
Опять же в сравненнии с DSC-942 в том(а скорее всего не в том....) же н-264 при 5 к.с задержка незначительная(где-то полсекунды)....
firmvare ver 1.00 не перепрошивал пока, так как в рецензиях на эти бетты не сказано про это ничего.
Ещё кое- что на вскидку ,подробно не копал пока,... D-viewCam 3.4.0(версия 1.4.6) звук с камер транслирует не корректно,как будто я лилипут в стране лилипутии ( в Web вродебы звук нормально), хотя в релизе на прошивку заявлена поддержка этой 933L камеры.
У кого нить есть опыт общения с этой камерой отзовитесь...
 Заголовок сообщения: Re: Новая линейка камер DCS-933L
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:46
Отзовитесь... хто нибудь...
Не люблю перепрошивать новые камеры...без какой нибудь рецензии..
Ну то что видео отстаёт на 3 сек..это я переживу...а вот то что звука нет в D_VIew -это катастрофааа!!!!!!
ПАланировал покупать штук 20 таких камер...но сейчас сомнения меня берут...
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 13:11
Приходится с собой разговаривать...
Разобрался я с эпроблемой звука, которая была и в1.4.6. и .в 1.4.7
Firmware Version Known Issues
1.4.7 1. No support 11025Hz sample rate audio codec of DCS-931L/933L/5020L
Issues
Исправили они её еще в июне, выпустив
New Features:
Firmware Version New Features
3.5 1. Support 11025Hz sample rate audio codec
2. Support IE10
3. Support Win8
Собственно, звук я протестировал...работает без искажений..
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:13
Так сразу нужно обновлять прошивку и ПО до последней версии :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:17
Наученный горьким(или сладким) опытом... не надо торопится :D
Я в свое время обновил один очень известный продукт(не бу называть марки)...так потом замучился ннное количество серверов восстанавливать и откатывать назад....
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 17:19
Тогда читайте Release Note перед обновлением)
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 08:05
Это надо обязательно делать..абсолютно согласен, ведь в новых версиях может быть столько всяких усовершенствований ....абсолютно тебе не нужных :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:19
Ещё одну штуку проверил.
Кто то задавал на форуме вопрос по этому поводу
Работает как для 942-L так и для 933-L(звук у 933 запаздывает не сильно, гдето полсекунды)
Введите URL вида(возможно и логины с паролями можно вбивать), чтобы получить живое видео в браузере по http
- Http://camera_ip/vaview.htm для Windows IE
- Http://camera_ip/vjview.htm для не-Windows IE
Примечание: работает на последних firmvare/
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 05:33
Тоже есть проблема по звуку(нет звука в Remote Live Viewer, в D-view cam звук есть) На камере 931L.
Прошивка последняя с оф сайта 1.02b5
Driver Pack 1.4.10
С оригинальным ПО NUUO на последнем DriverPack звук есть но заикается(постоянный ежесекундный обрыв)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:13
Driver Pack 1.4.10
У вас кая версия D-View Cam стоит?Если ниже 3.5.0, то данная проблема присутствует(читайте мой тост чуть повыше)
А также, у вас на "сервере" и на "рабочей станции" одинаковые D-view Cam стоят (3.5.0 версия 1.4.10)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 17:01
На сервере D-ViewCam v3.5 на клиенте Remote Live Viewer. На сервере звук есть на клиенте нету.
ПО D-ViewCam Enterprise v1.20 + DevicePack 1.4.10 (новее пока не нашел, может кто подскажет она новее вообще есть в природе?) Вообще звука нет.
В ПО NUUO v4.1.12 DevicePack 2.17.0 звук заикается на клиенте и на сервере.
Пробовал подключать камеру как 930L звук кривой(как бы ускоренный в 2 раза) У них разные модуляции PCM против ADPCM но вдруг бы получилось...
В ПО Ivideon все нормально... НО Ivideon не устраивает...
В ПО Trassir пока подключается как 930L звук нормальный
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 17:06
Кстати 931L как и 930L спокойно работает на напряжении 12В, так что всем кто использует Passive PoE( подачу питания по синий,бело-синий +V; кор/б-кор -V; можно взять на заметку.
932L и наверное 933L на 12V сажать конечно можно, но у первой выгарает механический ИК-фильтр, (камера при этом остается рабочей), думаю что с 933L будет тоже самое...
В режиме H264 15к/с действительно стоп-кадры до 2с каджую секунду
