Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:34
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 20:19
Всем привет. Столкнулись с неприятной проблемой при монтаже видеонаблюдения. Есть 5 камер dcs-2102 (f/w 1.04) и 5 dcs-2102 (f/w 1.05), блок питания (расчитан на 30 камер, выдает 5W/40A, модели к сожалению не помню), протянуты провода 2-х жильные сечением ~ 1 мм/жила. До 5 из них, которые версии 1.04 (версия hardware тоже отличается) питание доходит, камеры показывают, а вот до других 5 (версия 1.05) - не доходит. При этом слышен писк, как из камер, так и из блока питания. От родных блоков питания камеры работают.
Самое интересное, что требования по питанию у этих камер идентичные (5W/2,5A)!!! Поменять камеры уже нет возможности, т.к. прошло около 2-х месяцев после покупки.
Help!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 22:49
Была похожая проблема. Решил установкой родного БП поближе к камере.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 17:44
а как-нибудь помимо этого еще пробовали решить проблему? Потому что этот вариант - не вариант в нашем случае... :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 22:47
Увы не достаточно питания им потери в проводе.
Выход ставить другой блок питания например на 10В и более а возле камер ставить преобразователь на 5 В для питания камер
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 14:33
спасибо за вариант....
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 09:07
можно и так, но я бы лучше удлиняющий провод питания сделал более толстым кабелем.
потому что:
-Камера жрет 90% энергии выдаваемого блоком питания.
-БП импульсный на выходе имеет ровно 5ть вольт, запаса нет
-если удлинительный провод тонкий то в данном случае будут большие потери на нем, а так как БП "без запаса мощности" камере не хватает её и она не стартует.
Помните!!
Любое современное оборудование очень критично заточено под свои блоки питания. Если вы подадите на камеру вольт 7-10 вместо 5ти то она может сдохнуть, так как схема стабилизации входного напряжения в самой камере значительно упрощена, она рассчитана на очень хорошо стабилизированное напряжение выдаваемое РОДНЫМ блоком питания!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 18:02
Перетягивать провода (более толстые) не вариант, т.к. помещение уже используется, причем 7 дней в неделю:( Придется либо действительно блок менять....либо камеры другие брать...ы
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 10:03
Понимаю, что отвечаю поздно, но - просто попалась на глаза тема.
Если камеры подключены в сеть витой парой - купите комплект инжектор+приемник PoE от того же D-Link и пустите напряжение по витой паре.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 18:42
Тема конечно старая, но еще актуальная:) попробуем poe, идея хорошая, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:40
Этим камерам с железом новее версии 2 встроили защиту, что-бы даже с незначительным падением напруги они уже не включались. Подстава от D-Link. Покупайте с PoE.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 18:40
купили poe-инжекторы/сплиттеры, проблема решилась. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 18:42
Спасибо Павел за идею!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 07:36
Не за что.
