Текущее время: Вт июн 16, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: RTSP DCS 2102
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:56
Возник еще один вопрос... у меня не работает RTSP порт если я бьюсь на внешний ip. На локалке все работает замечательно. проброшены порты через порт форвординг 80,554,5000-5010. Как сделать что бы заработал RTSP??
 Заголовок сообщения: Re: RTSP DCS 2102
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:42
Попробуйте для тестирования поместить IP адрес камеры в DMZ зону роутера. (проброс всех портов)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:19
Компьютер с которого подключаетесь к камере находится за NATом? Если это так, то на роутере, к которому подключен комп нужно поставить адрес компьютера в DMZ зону. Вы отправляете запрос с компьютера на установление соединения по протоколу RTSP по порту 554. На роутере к которому подключена камера ее IP адрес находится в DMZ (из вашего сообщения). Соответственно запрос до камеры по порту 554 доходит. Далее после установления соединения камера шлет поток по протоколу RTP, который не имеет стандартного зарезервированного номера порта. На вашем роутере, к которому компьютер подключен приходит пакет по какому то порту (пусть будет как вы сказали 5004). Поэтому чтобы этот пакет дошел до компьютера нужно пробросить соответствующий порт. (Лучше DMZ ибо RTP не имеет стандартного зарезервированного номера порта)
