Текущее время: Чт май 23, 2024 08:53
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 08:57
Здравствуйте!
Если кто использует в версии 3.11 функцию PTZ - "Вернуться на PTZ предустановку после простоя", не могли не заметить серьезный глюк программы. Эта опция не работает, если пропало питание на камере (камерах) и в последствии восстановилось. Как известно при пропадании питания камера инициализируется в нулевую позицию, горизонтально. Так вот программа не считает это за изменение положения и соответственно имеем абсолютно нерабочую, а ТАК НЕОБХОДИМУЮ функцию возврата после простоя.
Уважаемая поддержка! Когда можно ожидать исправления данного глюка?
Спасибо за скорый ответ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:46
Жаль что поддержка молчит.
Могу добавить, что глюк более глобальный. Если вращать камерой не из D-ViewCam, а используя web-интерфейс самой камеры, то D-ViewCam тоже не считает это изменением базовой точки, и не возвращает камеру на место.
