Текущее время: Вт июн 04, 2024 07:48
 Заголовок сообщения: Вопросы по IP surveillance
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:23
1) Позволяет ли программа IP surveillance, при работе в сети, просматривать видеозапись одновременно с двух и более рабочих мест?
2) Прерывается при этом запись изображения с IP видиокамер?
3) Как правильно установить программу: только на сервер или на каждое рабочее место с которого будет вестись просмотр?
4) Если программа установлена на ноутбуке, который только временами подключаетс я к сети, может она просматривать видеозапись с сервера?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 10:47
1) У каждого клиента должна быть установлена программа
2) Нет
3) На каждое место
4) Елси записанные файлы хранятся на нём
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по IP surveillance
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2005 20:06
Только общая прога для сбора и просмотра, а клиентами нету.
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2005 04:23
клиенты могут с веб странички смотреть онлайновое видео, а вот архив только ip_surveillance, только в сервере нужно открыть папку record на общий доступ, а проигрывателе клиента необходимо указать сетевую папку как папку записей программы, в настройках. Вот и все. На клиенте сервис нужно отключить, иначе она тоже будет пытаться записать на локальный диск.
