Текущее время: Сб авг 08, 2026 08:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 17:17
Кто-нибудь ставил новые прошивки ?
Есть пропуски между файлами?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:57
Имел камеру 2130. Год назад пользовал во всевозможных режимах, висит хоть ты тресни. Плюнул. Достал недавно, прошил последней прошивкой. С учетом что запись не ведется, выключен вайфай, только просмотр по локалке, этот кусок железа виснет точно так же, как и раньше. Снял корпус - греется центральная микросхема ужас как, приклеил радиатор, всё также, приклеил вентилятор, без изменений. Взял молоток, разбил к чертям. Вроде полегчало.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2013 20:07
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста - пробовал настроить на dcs2103 мультикаст, в vlc вводил адрес http://логин:пароль@IP камеры/live1.sdp (камера на заводских настройках, мультикаст включен, разумеется), пробовал два разных роутера dir615 и tplink3220, видео все равно не показывает. Какие еще настройки посмотреть или логи?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 09:32
Снова здравствуйте
Работает ли в последней (DCS-2103_V1.11.01_update.bin) прошивке dcs2103 мультикаст, или его еще не доделали, а то может я зря пытаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:12
Камера DCS-2130. При просмотре на ПК, ноуте - все нормально, видео, звук идет. На мобильнике под управлением Android (HTC) - звука нет! Просмотр идет с помощью ПО IP Cam Viewer. Не подскажете, в чем мб проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 15:16
Дополнение к предыдущему: есть также на другом объекте камера DSC-2121 - с ней все нормально! И звук, и изображение - все ОК.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 16:59
Добрый день, пожалуй тут будет уместен мой вопрос: имеется dcs 2130, покупалась новой. Спустя неделю эксплуатации в офисе стала периодически ужасно засвечивать картинку (3\4 экрана были белые полностью, 1\4 еле разборчивая по силуэтам). После перезагрузки камеры данный дефект пропадал на неопределенный срок, после чего появлялся вновь. Далее- в управлении камерой, на вкладке sd card- перестала появляться сама страница управления картой (якобы ошибка строковой константы в java коде). Покупал 2 камеры из одной партии-вторая работает без вопросов, пока что)))
Решил пере прошить проблемную камер прошивкой DCS-2130_V1.11.01 (beta). Сделал бэк ап настроек, через стандартную функцию аплоад прошивки, камера предложила подождать 120 секунд до перезагрузки и после неё перестала подавать признаки жизни вообще(
Итого: камера включается, горит красная лампочка, потом гаснет, примерно через 30 сек. Иногда пытается снова загружаться- снова горит лампочка, иногда просто отключается и все.
Пытался скинуть к заводским настройкам, цеплял на прямую к компу- все бесполезно.
Что теперь с ней делать, как её вернуть к жизни, и почему на неё так повлияла ваша фирменная прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 08:55
Доброго времени суток.
Купил две камеры 2230 и 2103 у обеих заявлена поддержка протокола ONVIF. По факту ни одна ни другая ONVIF не поддерживает, ни программа ONVIF Device Manager, ни Axxon камеры не видят.
Товар не соответствует заявленным характеристикам, очень неприятно!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2013 10:35
работает неплохо хорошое видео, ну функции ради которой взял камеру нет, не работает motion detection, включается только когда все по "0" и шлет непрерывно на почту.
собственно без этой функции камера и ненужна. дешевле и функциональностей купить ноутбук и веб камеру усб чем эту бесполезную камеру и к ней тоже ноутбук.
да прошивка была родная 1.0 бета поменял с сайта на 1.2 не поменялось.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 00:45
В версии 1.2 так-же мусорит *.log файлами?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 08:16
Скажите, кто-нибудь вставлял в камеру карту Микро SD на 64 ГБ, работает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 17:21
Ребяты, так что-нибудь будет сделано для прекращения огромных пауз между файлами???
15:01:21 - последний кадр
15:04:07 - первый кадр следующего файла
Отвалилось 2 минуты 46 секунд. Не до хрена ли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 20:29
Мёртвый форум. Писать бесполезно. Камера глючная и сырая, время исправить было более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 08:32
Crажите а где можно прочесть описание изменений проштивки бетта для 2230?
метални врати, решетки
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 13:53
Добрый вечер! Может кто поможет
Приобрел сие чудо DCS-2130, не получается настроить камеру чтобы она пересылала снимки на почту (gmail), документацию читал, но там в вкратце.
Точнее не знаю какие правильно настройки поставить: столкнулся с этим впервые
-Sender email address? -что здесь заполнять
-Recipient email address, т.е. здесь пишу свою почту
-Server address?
-User name
-Password
-Port???
