Текущее время: Вт июн 04, 2024 07:29
 Заголовок сообщения: Recovery DCS-3010 A2
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 17:14
Как оживить данную камеру после неудачной прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: Recovery DCS-3010 A2
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 09:31
Опишите проблему более подробно.
Что произошло во время обновления ?
На какую версию ПО обновлялись ?
Какой индикатор горит на камере ?
Интерфейс доступен ?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2019 14:13
Во время обновления на версию v1.20.00 выключил питание. Горит красный индикатор, если подключить ethernet, горит зеленый. Интерфейс не доступен, пинг до 192.168.0.20 не идет.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 13:12
Можно попробывать по DHCP поймать камеру.Для этого подключите к сети роутер и задайте диапозон по DHCP.
На кнопку "rezet" есть реакция по индикации?
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2019 15:31
Scharf писал(а):
Можно попробовать по DHCP поймать камеру.Для этого подключите к сети роутер и задайте диапозон по DHCP.
По DHCP не видно его. На reset толком не реагирует, если вставлен ethernet горит зеленым и при долгом удержании reset иногда моргнет красным на полсекунды.
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 11:58
По данной проблеме обратитесь в ближайший региональный СЦ.
Адреса офисов доступны по ссылке: http://dlink.ru/ru/contacts/
