Текущее время: Сб апр 27, 2024 06:04
 Заголовок сообщения: DCS-930 и Android
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 12:00
У меня DCS-930(не L), прошита на последнию 1.03build3. Пароль сменен.
В локальной сети нормально смотрю ее через TinyCam, т.к. родные проги не видят ее. Проблема с тем, что при смене сети на внешнию, программа теряет камеру. Т.е. нужен DlinkCloud
Вопрос: какая програ под Android ТОЧНО будет работать с этой моделью и позволит создать аккаунт в Cloud?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-930 и Android
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 21:54
Т.е. камера находится в одном месте, а вы в другом. Задача стоит удаленного только просмотра видео в реальном времени из внешней сети?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 00:29
Да. С Android телефона. Проброс портов не вариант, т.к. динамика внешняя.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 12:50
1. Если проброс портов не устраивает только по причине того, что у вас белый адрес динамический, то можно воспользоваться сервисами DDNS или у провайдера заказать белый статический IP-адрес. А дальше через тоже приложение TinyCam можно данную камеру вручную добавить, указав белый IP-адрес или зарегистрированный URL-адрес в DDNS и порт для web доступа. Еще можно поставить на смартфон приложение VLC и с него снимать видеопоток, для этого вводится скрипт следующего вида: http://Белый_IP-адрес (либо URL-адрес):порт/mjpeg.cgi
2. Либо можете поискать сторонние какие-нибудь облачные сервисы, которые могут, например, снимать видеопоток по протоколу http.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 22:25
Т.е. камера не работает с облачным сервисом Dlink?
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 14:22
С сервисом mydlink работают только камеры с L
