Текущее время: Сб апр 27, 2024 05:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с D-Link DCS-5222L помогите
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 09:17
Добрый день, помогите пожалуйста!. скажем так, с моделью DCS-5222L, камерой D-Link DCS-5222L. Несколько камер работают не стабильно этой модели, все как одна могут выпасть из сети и приходится перезагружать камеру или переустанавливать в облаке. Это просто ужас иногда два раза на дню, а иногда работают по неделе. При этом более меньшие собратья как DCS-933L работают без перебоя с первого дня. Вся сеть видео или питание капитальная проводная.
прошивка последняя - 2.14.04
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с D-Link DCS-5222L помогите
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 16:16
Опишите проблему и топологию сети более подробно.
Какое количество камер?
К чему и как подключены камеры ?
Осуществляется ли запись куда-либо ?
Каким образом просматриваете камеры ?
Что значит камеры выпадают из сети ?
В этот проблемы камеры пингуются, есть ли доступ на интерфейс, каким цветом горит индикатор ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 17:04
Добрый день,спасибо!
Подключены к роутеру,
только кабель,
у каждой камеры свой вход RJ-45
4 камеры, одна из них DCS-933L,
веб-интерфейс работает,
индикатор зелёный,
запись не осуществляется,
просмотр через облако mydlink, с отдалённого компьютера или iPhone
выпадают это значит не открывается просмотр, пока не удалишь и снова установишь всё заново на самом облаке (сайте-mydlink) и как замечено хватает перезагрузки, то есть, вынимаем блок питания из сети 220 и снова вкл. После этого всё восстанавливается и они снова работают в облаке на отдалённом просмотре.
Но когда такое происходит, в веб интерфейсе всё работает и в НЕ отдалённом компьютере и облаке трансляция видео тоже работает. Проблема только на отдалённых компьютерах. Приезжаешь домой перезагружаешь питание на камерах и всё начинает работать. Если ошибочно включить просмотр одной и той же камеры на отдалённом компьютере или на компьютере или iPhone, без разницы что это будет, открыть одну и ту же камеру, то эффект тот-же. всё слетает и опять надо перезагружать питание на камерах или переустанавливать на сайте (облаке).
А камера DCS-933L работает как ни в чём ни бывало, проблема только с DCS-5222L/В2В, то с одной то с другой ... то с третий.
Хочу добавить то что, это явление не только у меня, есть и другие люди купившие эти камеры и знакомы с этой проблемой.
Иногда всё работает неделю и две, причём постоянного использования, а иногда сил просто нет бороться с этим.
