Текущее время: Пт апр 27, 2018 06:36
 Заголовок сообщения: DCS-100 и DCS-960L
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 19:55
Автоопределением эта камера в программу не добавляется, т.к. её до сих пор нет в последнем девайс паке 2.2.3
В целом она подключается в виде универсальной камеры и видео пишется, но звук - сплошной шум.
Как можно попробовать решить эту проблему со звуком?
В веб-морде микрофон активирован, при записи в самой программе тоже идет запись видео со звуком. Но при экспорте выбранных фрагментов звук получается в виде шума.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-100 и DCS-960L
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 10:58
Попробуйте добавить камеру как модель DCS-935L.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 11:33
Спасибо за совет! Камера подключись, скоро проверю звук - отпишусь!
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 11:59
Звук нет вообще...
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 18:30
dmitlink писал(а):
Звук нет вообще...
Включен ли звук в камере (можно проверить прослушав аудио с веб интерфейса)? Включено ли воспроизведение звука онлайн на активном канале в двьюкам? Если речь идет о звуке на записях, то включена ли запись аудио в настройках двьюкам?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 13:14
Alexandr Shuvarikov писал(а):
dmitlink писал(а):
Звук нет вообще...
В веб интерфейсе камеры звук есть, в двьюкам если настроить камеру как универсальную - сплошной шум.
По вашему совету я попробовал настроить ее как DCS-935L и звук в двьюкам появился!
В настройках системы во вкладке камеры микрофон включен, в настройках записи тоже стоит - запись со звуком.
Но при экспорте отдельных временных фрагментов в разных форматах - тишина...
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 11:44
dmitlink писал(а):
Звук нет вообще...
1) Проверьте воспроизводится ли запись со звуком непосредственно через просмотрщик Playback
2) Убедитесь, что при экспорте Вы устанавливаете галочку "Экспорт аудио" в окне настроек параметров экспорта.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 11:26
1. Звука нет, ни в просмотре, ни на канале дивьюкам, микрофон в настройках включен, на другой камере - все ок.
2. Галку на экспорт ставлю, но если изначально звука нет....
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 10:57
Ранее Вы писали, что звук в двьюкам появился....Если онлайн звука в двьюкам нет, то и на записях его конечно не будет. Попробуйте удалить камеру из двьюкам, обновить прошивку камеры (если не обновляли) до версии 1.03.05 (http://www.dlink.ru/ru/products/1433/2137_d.html), сбросить в заводские настройки и затем добавить снова как DCS-935L. На стенде проблем с аудио не воспроизводится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 18:37
Последняя версия прошивки - 1.04.02, в прошлый раз действительно звук пошел, теперь тишина.
Удалял из дивьюкам и добавил как 935 - ничего не вышло, попробую сбросить на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:48
Итак, удалил камеру из дивьюкам, залил прошивку 1.03, сделал ресет, заново ее добавил в mydlink и дивьюкам как 935. Звука так и нет...
Как у меня в прошлый раз звук появился - не могу вспомнить...
Также поигрался с настройками качества и разрешения камеры - безрезультатно...
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 14:18
Попробуйте посмотреть и отключить все блокирующее ПО - антивирусы, файерволы, брандмауэры и т.д. Как вариант проверить с другим ПК, может быть вовсе не в связке камера+ D-ViewCam проблема...
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 14:38
Дополнительно установленного ПО нет (антивируса и файрвола), стоит Windows 10, другая камера пишет с картинкой и со звуком на этом же компе через дивьюкам. На других компах в нескольких местах стоят такие же компы, с тем же программным обеспечением и другими камерами - всё ок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 15:59
Ну встроенные то есть средства безопасности - их временно отключайте. Также то, что работает с другими камерами ничего не значит, попробуйте на других ПК, даже если они одинаковые по сборке (нюансы при обновлении ОС в любом случае могут быть).
