Текущее время: Пт сен 11, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: нет изображения в d-viewCam
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 14:56
подскажите, кто знает в чем причина
есть две камеры dsc-5222L
установлена программа d-viewCam, программа находит камеры, но не дает изображения.
Браузер тоже видит эти камеры, и все показывает.
На другом компе сделано тоже самое, и все работает.
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения в d-viewCam
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 14:59
dlink.png [ 37.35 KiB | Просмотров: 9210 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 11:42
Удалите и заново вручную (без поиска)настройте камеры в ПО на проблемном компе с корректным введением логинов, паролей,моделей камер,порта(по умолчанию http 80 port).
Также есть ли установленные антивирусники на проблемном компе? Попробуйте отключить их, а также брандмауэр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 13:20
Удалял уже камеры, и пробовал вручную настроить камеры в ПО, также удалил антивирус, отключил брандмауэр. не помогло.
также попробовал установить программу с сайта devline, так она видит камеры и показывает, ничего ей не мешало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 15:44
Ну значит удалите полностью ПО и вычистите реестр.
viewtopic.php?f=13&t=170104&p=935213&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80#p935213
viewtopic.php?f=13&t=169817&p=938868#p938868
И установите всё заново.
Какая ОС стоит у Вас? Какая версия D-ViewCam и device pack?
Также может помочь более свежая версия,но реестр советую вычистить.
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 12:19
нет не помогло. сделал все, но без результатов.
также установил на два компа в этом офисе, программа не видит камеры. очень странно.
Камеры видно только из другого офиса который соединен по vpn, либо другой программой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 17:00
Сложно сказать.Нада щупать.
Обратите внимание на порты( по умолчанию http(udp) 80 port).Можете поток в трафике посмотреть( TCPView ) может он что покажет.
Также я бы обновил прошивку на одной из камер.И посмотрел бы.
Сколько у вас обращений к камере одновременно?
Временно смените Ip одной из камер и проработайте на проблемных компах...
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 20:01
У меня та-же проблема. Нет изображения на компе. Причем удаленный просмотр архива работает. Уже была сделана переустановка новой винды была 64 битная поставил 32 бита Windows7Pro. Были закачены множество обновлений, в процессе были промежуточные запуски. Удалял прогу, вычищал реестр. ставил разные версии проги и драйверов, включал другие мониторы.
Отображение не работает ни с архива, ни в живую. если сделать сохранение снимка все есть.
Проблема явно в сочетании комп-прога. соединение и прочее здесь не причем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 16:54
Какая версия ОС используется на компьютерах ?
Опишите топологию сети: где, как и к чему подключены камеры ?
Проблемные PC находятся в одной и той же сети, что и камеры ?
Какая текущая версия D-ViewCam ?
