Текущее время: Пт окт 18, 2019 20:24
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 16:01
Две недели мучаюсь. Сам измучался, провайдера измучил...
DL-524up HW:A2, FW: 1.03
Подключен к провайдеру по PPTP. IP статический.
Далее по WiFI раздаётся сеть. WIFI работает, но роутер ровно через 2 минуты разрывает установленное соединение с провадером. Провайдер тут не причём. Проверяли.
В ЛОГ пишет команду: "PPTP LCP down: User request!"
Об этом писали на форуме, но решения я так и не нашёл.
Прошивку обновил.
Все лишние сервисы отключил. согласно рекомендациям viewtopic.php?t=33263
Ничего не помогает.
Тех поддержка, что делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:34
Сколько пользователей выходят в Интернет через роутер?
Время разрыва всегда одно и тоже или 2 минуты это просто приблизительное время?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:44
При настройке ходил только один пользователь через WiFI
Время всегда стабильное плюс минус пару секунд. Это меня и заставило столько возиться с настройками.
 Заголовок сообщения: Итоги
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 15:54
Александр как мне сказали вы связывались с провайдером.
Провайдер говорит что у них всё правильно.
Что мне теперь делать с моим роутером?
Похоже он просто не работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 13:47
Эх, судя по собственному опыту, осмелюсь предложить вам, помучить провайдера.
Со своим так тоже было, говорили что все нормально, логи отказывались давать, на вопросы связанные с настройкой роутера ответить не могли. В итоге появилось еще пару человек в нашей сети с 524ап и провайдер признался что это действительно проблема у них а не в роутере.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:40
Александр Зайцев говорил с ними. Как я понял разговор проблем на стороне провайдера не выявил.
Поддержка, Так что всё таки делать??? Купить себе другого производителя а этот просто выкинуть?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 11:37
вопрос автору темы
так всё таки - решена ли данная проблема?
потому что сейчас у меня всё точно так же с моим DI -524up.
чере определённое время отваливается инет, при том что WI-FI сетка работает на ура...
есть ли решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:40
Shalnoy
У Вас тоже Static pptp?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:57
у меня Dynamic IP adress по WAN
DHCP сервер отключен
уточню - вчера залил последнюю прошивку для 524UP с вашего ftp, сбросил все настройки в заводские и настроил роутер вручную.
после этого всё нормально работало примерно около часа. причём в течении этого часа пинг компов между собой и до роутера становился всё больше. если в начале пинг был 1~2 мс, то потом увеличился до 4~5.
через час отдельные пинги стали >1000 а потом компы начали терять друг друга в сети.
энергосбережение , логи, файервол выключил
всё что советовали в этой теме выше - сделал.
всё равно пинг неустойчив и чем дольше точка работет - тем он больше.
при этом машина которая подключена к роутеру по кабелю работает без нареканий. теряются только те, которые подключены по WiFi
вот такая проблема.
100 раз уже пожалел, что связался с WiFi :cry:
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:52
Возможно роутер перегревается. Привозите его в сервис-центр, вероятно проблемы с железом.
