Текущее время: Пт апр 26, 2024 11:36
 Заголовок сообщения: D-link DIR-300, не работает ресет
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 09:55
Пару месяцев назад приобрел указанную модель роутера.
В течение этого времени пару раз доступ к интернетам исчезал, хотя настройки не менялись. Помогал ресет настроек и прописывание настроек по новой.
Вчера случилась аналогичная ерунда. Однако, влезть в настройки роутера под установленным паролем не получилось. Как ни странно, reset роутера ни к чему не привел. Под стандартной связкой "admin - admin" войти в настройки роутера так же не получается.
Хотя, при всем при этом, влзеть на вебморду 192.168.0.1 можно без проблем, ошибок не возникает.
Отключение питания результатов не приносит.
Прошивок никаких не устанавливал, роутер работал с заводской прошивкой. Диоды, отображающие подключение сетевых кабелей работают нормально, горят зеленым.
Собственно, вопрос: что делать и кто виноват? :))
З.Ы. если подобная тема поднималась или обсуждается - извиняюсь за невнимательность.
Буду благодарен за любую полезную информацию (или ссылки на нее).
 Заголовок сообщения: Re: D-link DIR-300, не работает ресет
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:26
решение вопроса нашел после 3-х часового серфа по гуглу:
только что восстановил роутер и зашел под admin \ admin
что делаем:
1. отключаем все проводки, оставляем только сетевой провод и lan провод (из комплекта, синего цвета) подключенный к разъему LAN 1.
2. Оставляем активным только 1 подключение к которому идет роутер.
3. Прописываем на сетевой компьютера статический адрес 192.168.0.2, маску подсети 255.255.255.0, всё остальное (шлюз и dns) оставляем пустыми. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ.
4. Выдергиваем сетевой кабель из роутера, зажимаем кнопку ресета (сзади, рядом с сетевым разъемом) и не отпуская её подключаем сетевой кабель, после этого держим ещё 10-15 секунд кнопку ресета, после чего отпускаем.
5. заходим на страницу 192.168.0.1 и вbдим Failsafe UI интерфейс.
когда я это увидил, подумал: "ну всё, делов то, скачать прошивку под B5 ревизию отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... re/REV_B5/ сделать пару кликов мышки и всё))".
Но не тут-то было. Флеш интерфейс не может принять на себя прошиву формата .fwz (то есть прошивку которая заливается только из-под вебморды). Я огорчился но не потерял надежды. Пошел искать на ftp длинка .bin прошивку под ревизию B5, но безуспешно... И тут я уже без всяких сомнений решил лить все подрят прошивки .bin формата (естественно с офф. фтпшки) от модели nru.
Ошибки - ошибки - ошибки иии... о чудо, увидел надпись Fleshing process ну или че там такое, не запоминал особо...
6. Далее качаем вот эту (никакую другую!) ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/Firmware/D…2.94-20110803.bin прошивку и в Failsafe UI интерфейсе выбираем её (лучше сохранить файл прошивки на диск C безо всяких папок), нажимаем кнопочку "Отправить"
видим там такие слова:
The system is now trying to flash/ Wait until the power led turns green.
After a successful update the device will reboot.
это значит что всё хорошо))
смотрим на роутер, после нажатия кнопки "Отправить" лампочка Power на роутере должна мигать или совсем погаснуть, как только лампочка Power перестанет мигать или загорится, значит процесс прошивки закончен..
7. Меняем настройки сетевой кары на получение автоматом ип адресов и dns.
8. заходим опять на страницу роутера 192.168.0.1 и вводим пароль и логин: admin
9. Радуемся что увидели менюшку *ууухуууу*
10. Качаем вот эту прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 110414.fwz и заливаем её через наш успешно открывшийся веб интерфейс))
Ждем окончание прошивки и настраиваем роутер))
моя бывшая аналогичная проблема:
аналогичная ситуация с роутером dir300\nru\B.5
только я перезагрузил роутер (не кнопкой reset, а через веб морду)
теперь ни одна связка логин\пароль не пождодит.
пробывал:
admin \ мой пасс
admin \ admin
admin \ 1234
admin \ _пустота_
user \ user
user \ _пустота_
user \ 1234
всё без толку...
ps роутеру 3 недели всего((( обидно((( роутер так же не прошивался..
pss перезагружал роутер через wi-fi соединение
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 19:19
Помогло, спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 14:24
Здравствуйте.
У меня проблема, D-link DIR-300 NRU B5 не пингуется и адрес компу автоматчески не выдает.
При этом все лампочки горят.
Пробовали перепрошить согласно приведенной выше инструкции.
Failsafe UI открылся, загрузили ту самую прошивку DIR-320_NRU. появилпсь надпись
Индикатор питания погас.
Ждали 3 часа. но ничего не произошло.
Потом попытались выключить и включить роутер, теперь все лампочки горят как рвньше и все осталось как и было.
То есть не пингуется и невозможно зайти на него по адресу 192.168.0.1
Firefox выдает
The connection was reset while loading this page
Подскажите что делать, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 21:11
Может нужно попробывать зайти по 192.168.1.1 а не 192.168.0.1 ??
актуальные новости Таджикистана за последние 24 часа
самоделки и handmade идеи своими руками
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 13:20
Спасибо dmnqqqq, помогло по этой схеме с dir-640l, всё пошагово сделал и роутер ожил!
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 14:35
Здравствуйте!
У меня тоже возникла проблема с DIR-300NRU rev.B5/B6.
Тупо перестал работать Wi-Fi, точнее "Без доступа к интернету" и жёлтенький восклицательный знак.
Не знал что уже и делать, зашел в роутер проверить в разделе LAN данные своего провайдера (МТС статический IP), там был адрес типа 192.178.*.* не помню, его я и изменил на свой статический 85.234.**.**, в итоге роутер перезагрузился и более к нему подключиться было невозможно.
Так вот я все это к чему, наткнулся на эту тему, попытался сделать все как написал dmnqqqq, реакции "0".
Затем уже наткнулся на это: https://www.dd-wrt.com/forum/viewtopic.php?t=61093, в самом низу парень пишет что мол надо RESET не нажимать и держать до мигания индикатора, а последовательно нажимать, держать 7-12 секунд, затем отпускать около 4 раз!
И все получилось!
Правда мою изначальную проблему это так и не решило...куда вводить данные статического IP чтобы не рухнул роутер?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 16:14
RENEG@D писал(а):
Здравствуйте!
И все получилось!
В настройках роутера в разделе сеть/wan - добавить - тип соединения указываете "статический ip" и там на форме указываете Ваши данные.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 22:54
Благодарю!
Роутер не упал. Раньше я думал надо вводить данные в LAN, а не в WAN.
Тем не менее беспроводное подключение Wi-Fi к роутеру опять "без доступа к интернету" .
Комментарий к файлу: скрин настроек роутера.
роутер.png [ 114.72 KiB | Просмотров: 44562 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 10:47
RENEG@D писал(а):
Благодарю!
Что у Вас прописано в настройках статики?
Так же что покажет встроенная утилита пинг на роутере если пропинговать как указано на картинке?
И рекомендуется обновить прошивку до последней актуальной версии 2.5.12, которую можно взять отсюда - > http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... are/B5_B6/
Обновление прошивки проводить соединив роутер и компьютер кабелем, не по wi-fi, иначе можно получить опять неработающее устройство.
ping.png [ 94.68 KiB | Просмотров: 44544 ]
static.png [ 114.83 KiB | Просмотров: 44544 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 00:41
В общем я похоже окончательно все доломал. Пинг в моей версии нельзя проверить, поэтому я решил начать с обновления, предварительно сделав скрины настроек WAN (во вложении).
Так вот подключение роутера напрямую к ноуту через разъем Ethernet ни к чему не привело, зайти на него я не смог. Поэтому решил рискнуть и подключиться по Wi-Fi, а LAN разъем пустить на ноут... обновление переваливало через 50-60% и роутер падал (становился недоступным).
Просто наобум вставил интернет кабель в один из разъемов LAN 1, а разъем Ethernet соединил напрямую с ноутом: процесс обновления опять до конца не дошел, но непонятно каким образом посл перезагрузки страницы роутер обновился и был в новой версии 2.5.12.
Затем я решил следовать чертовой инструкции, где написано выполнить сброс до заводских настроек (http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html), и вот с этого момента я вообще не могу до роутера достучаться...
В общем забиваю, проще новый купить.
wan1.png [ 71.34 KiB | Просмотров: 44525 ]
wan2 (2).png [ 72.1 KiB | Просмотров: 44525 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 13:44
Вы прошили роутер по wi-fi, а нужно было соединив роутер и компьютер через lan порт. В итоге у Вас остается вариант прошить через аварийный режим как описано тут viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 22:37
К сожалению, ничего не получается...
роутер.png [ 42.48 KiB | Просмотров: 44409 ]
